Снял клапанную крышку на AVF. Дизелисты! есть вопрос! - Страница 2
    Украина
    [quote=AXel_23]
    Цитата Сообщение от "AXel_23":197xxhc9
    знаите что я еще заметил после того как отрегулировал нажатие на НФ? машина стала после начной стаянки заводиться с пол оборота
    [/quote:197xxhc9]
    Таким образом регулируется не нажатие, а устанавливается точка на валу с которой насос форсунка может подать топливо. (пред впрыск)
    При правильно отрегулированом пред впрыске на всех форсунках машина будет роботать ровнее лучше заводится лучше тянуть. Периодичностью регулировки никогда не заморачивался, хотя она должна существовать, например как регулировка клапанов, но при любой работе с форсунками надо проводить работы указанные выше.
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":38sl9vvm
    перед тем как выехать из гаража, нужно проверить:
    -Давление в шинах.
    -масло в двигателе
    -масло в коробке
    - зазор клапанов.
    [/quote:38sl9vvm]
    Цитата Сообщение от Passat VW
    просто надо поменять прокладку.
    между рулем и сидением что ли?
    Цитата Сообщение от ALEX94
    немцы на всякий случай пишут они не думали что вы туда часто лазить будете
    убил
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Можно и эту поменять.
    Вот эти темы все о одном помойму.
    VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    Распредвал на AVF. Детская болезнь?
    Украина
    Кстати подскажите кто в теме как правильно выкладывать фотографии, например как это сделал AXel_23 в своем первом сообщении.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    STAS58
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php#9
    тут читайте
    Пешеход
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Если я правильно понял, то мой вопрос имеет только 3 варианта ответа:
    1. Забить на все и надеяться, что немцы сделали хорошую прокладку, которая не потечет, а для убедительности промазать герметиком.
    2. Если что пойдет не так, то можно заказать прокладку не оригинал, но шансов, что ее привезут - не много.
    3. Пойти и купить новую крышку с прокладкой. На 100% правильное решение, вот только не дешевое ...
    Кстати о прокладках. Ничего не могу сказать про немцев, но корейская прокладка на Нексию у знакомого потекла через месяц после установки, а старую прокладку даже не пробовали ставить, т.к. она уже текла ...
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    NAS
    если крышка не снималась много раз. то думаю прокладка не потечет, главное окуратно снимай крышку и не порви прокладку, посадишь ее потом на герметик на всякий случай и все.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Немцы конечно красавчики))) Взяли и впяли прокладку и маслоотделитель в крышку
    Нормальный такой расходничек получился...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    На Суперб AVF прокладка по-моему идет отдельно.
    Номер вот: 038103483D
    http://skoda.auto-spares.ru/SUP/2007/26 ... =010347195
    Подойдет ли она на Пассат утверждать не возьмусь.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Вот сижу, ищу отличия
    ИМХО, то же самое...
    http://vw.auto-spares.ru/PA/2000/221/1/ ... =010347195
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Вроде как этот номер правильный, на экзисте много предложений как оригинала так и неоригинала этой прокладки....
    Пешеход
    Россия, Красногорск
    еще один вариант номера прокладки
    038 103 483 C
    дайте ктонить фотку AVF-а где стоит датчик температуры ОЖ, никак не смог разглядеть на машине...
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    ДТОЖ
  13. #33
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    AXel_23
    А что у тебя вакуумник, котрый прикрывает заслонку на клапане EGR синий?
    Нормальное дело, пассатоводы люди богатые, могут вместо прокладки сразу крышку покупать
    Да, спасибо за номерок, теперь не страшно и под крышку заглянуть
  14. #34
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    изолентой обмотан. короче он здох, порвалась мимбрана внутри, надо заказывать новый.
  15. #35
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    AXel_23
    У меня тоже этот привод сдохший, но я так и не нашел его отдельно от клапана EGR, заказал похожий от Audi А6, но у него отличается тяга, если найдешь родной отдельно или аналог - скинь ссылку или номерок, можно в лс.
  16. #36
    Прокладку на крышку в германие нету а все остальные можно забыть, фуфло, побежит быстро, лудче тогда старую оставить.
  17. #37
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    у меня есть идея как сделать из другово. вот фотка
  18. #38
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    AXel_23
    А как быть с тягой, она ведь отличается ... или я ошибаюсь?
    Как я уже и писал, у меня взят клапан от Audi, сам клапан 1 в 1, но тяга заметно длиннее да и отличается она чуток по форме. Были идеи вырезать кусок тяги, но пока еще не осуществил.
    Вот ссылка на тему, но я смотрю ты там уже побывал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=nas
  19. #39
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Крипления одинаковый, если сегодня успею то проверю еще раз, а вот длина самого штока короткая, надо будит удлениеть.
    А как быть с тягой
    я думаю это не вопрос, можно укоротить и все такое.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56064&highlight=nas
    прочел. я про это и пишу.
  20. #40
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    А может вакуумный привод на Шкоде поискать, по аналогу с прокладкой.
    Днем сфоткаю свой привод и выложу фотки.
  1. Заменил грм AVF есть вопрос!
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:30
  2. AGZ: Вопрос про клапанную крышку
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:26
  3. Почистил клапанную крышку .
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:26
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
