| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
вот видео.
http://photofile.ru/users/axel_23/video ... 65f9/view/
Вот еще фотка![]()
вот эта штука болталась на 3 и 4 целиндре, распредвал проворачивал до полного подема пружин, на 1 и 2 целиндри не болтаеться. а на 3 и 4 аж на милиметра 2 подымаеться и еще в стороны ходит. причины и что делать и как расскажите. там есть регулировочный болт, я так понимаю это регулировку нажатия на насософорсунку.
а крышку снимал что бы посмотреть состояни кулочков рвспредвала, с распредвалом и кулочками все ок.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Я как и говорил по телефону - наверное, надо отрегулировать нажатие Н-Ф.
Возможно, CYXOB что-то подскажет? Я в растерянности ессчестно..... Чегой-то она так болтаецо.....
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Зазор на них регулируется - и такой как на твоём видео по идее быть не должен
ФольцFolz, у меня подозрение, что они ТАК не болтались год назад.... Мы бы с Димой это заметили.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
надо регулировать зазор, для этого вн шестигранник и гаечки![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Регулируется не зазор, а нажим. Болт закручивается до конца при полностью зажатой форсунке, затем отворот на 180 градусов(на некоторых моторах 225) и контрится гайкой моментом 30Нм.Сообщение от ФольцFolz
Зазор на них регулируетсяСколько держал в руках подобный штуки - ни разу люфта не ощущал.Сообщение от AXel_23
еще в стороны ходит
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Да,точно.Не так выразился.Сообщение от CYXOB
Вот самая полная информация по работе с насос форсунками на этом автомобиле.
Зазора быть не должно)) ослабь гайку выкрути выстовной болт шестигранником и посмотри не стёрлись ли сёдла, а лудче всего замени, не дорого стоят. Выставлять легче простого.
Докладываю.
отрегулировал я форсунки по описанию выше а точней как описали
Spaze
CYXOB
Спасибо.
STAS58 спасибо за инструкцию.
в первом и втором даже не подавливало форсунку, так как когда начал регулировать, регулировочный болт (шестигранник) он провернулся до упора аж на 400гр примерно. ну я все сделал как мне по телефону рассказал Паша респект и уважуха.
короче. процесс был такой. прокручиваю распредвал по часовой что бы утопить форсунку (начнем с 1вой) потом расслабляем контргайку и потоми так с каждой форсункой.Сообщение от CYXOB
в этоге. сегодня заметил что машина стала работать чуть тише, на D вибрация стала на много меньше чем была (водительское стекло если приоткрыть, тряслось) а сейчас все гуд. так что оказывается полезно иногда снимать клапанную крышку и смотреть как там дела![]()
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Извиняюсь, что вопрос "не в тему", но подскажите, если снять клапанную крышку, то как потом быть дальше? Я в плане того, что по идее нужно менять прокладку, а по ETKA она идет вместе с крышкой. Т.е. получается, сняли крышку - покупай новую крышку или я не догоняю?![]()
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
ну уж нафигСообщение от NAS
Т.е. получается, сняли крышку - покупай новую крышку или я не догоняю?, смотри по состоянию прокладки, немцы на всякий случай пишут они не думали что вы туда часто лазить будете
Сообщение от ALEX94
смотри по состоянию прокладки, немцы на всякий случай пишут они не думали что вы туда часто лазить будете![]()
хорошо сказал![]()
Сообщение от ALEX94
Да и не так уж часто ее снимать приходится.. думаю, что раз в 50 000 - намано. Т.е раз в 2 года -год... и то не всегда.
ты не прав.Сообщение от Spaze
перед тем как выехать из гаража, нужно проверить:
-Давление в шинах.
-масло в двигателе
-масло в коробке
- зазор клапанов.
Ответ не правельный, просто надо поменять прокладку.Сообщение от КОМРАД
-Давление в шинах.
-масло в двигателе
-масло в коробке
- зазор клапанов.
Я понимаю, что все это прикольно, но вопрос так и остался открытым.
К примеру снял я крышку, прокладка в норме, взял и поставил ее на место. А если прокладка не очень или после сборки потекла, то что дальше - поход в магазин и покупка новой крышки с прокладкой за 6 тыс. руб.? Как-то не очень это радует.
Если есть прокладки отдельно, может кто номерок озвучит, так сказать, на всякий случай. Просто, тоже имеется желание заглянуть под крышку, но как-то стремно рисковать, а то влетишь на 6 штук![]()
Сообщение от КОМРАД
-Давление в шинах.
-масло в двигателе
-масло в коробке
- зазор клапанов.![]()
Я уже снимал 3 раза. один раз до приезда Паши в Сочи, втрой раз вмести с ним для осмотра кулочков распредвала, и вот недавно третий. и ни чего не течет. правдо я мажу маленький слой герметика прозрачного на резинку и всеСообщение от NAS
К примеру снял я крышку, прокладка в норме, взял и поставил ее на место. А если прокладка не очень или после сборки потекла, то что дальше - поход в магазин.
между рулем и сидением что ли?Сообщение от Passat VW
просто надо поменять прокладку.![]()
Сообщение от ALEX94
убил
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
знаите что я еще заметил после того как отрегулировал нажатие на НФ? машина стала после начной стаянки заводиться с пол оборота![]()
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
NAS
Есть неоригинал - Ajusa - номер 11078400.
Пытался заказать в Auto-Z - так и не привезли![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
