моргает масло! - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от VIP_Casual
    самый лучший ответ дал!
    Однозначно
    rummi а датчик моргал именно после того как обороты даешь???
    А датчик этот вообще реагирует если оборотов не менее 2000 и давление масла при этом находится в пределах от 1.2-1.6 бар ( при минимальном допуске 2.8 )
    Так что если лампочка начинает моргать или гореть - дело совсем уже плохо
    Замер давления масла займет 15 минут
    rummi спасибо и тебе...но как я его сам же не замерию!поэтому поеду в сервис...сколько бы это не заняло!кстати если сетке кипец, то давление слабее будет да?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Замер можем сделать и мы с Базаровым , но я еще в себя не пришел после перелета и солнечной погоды, так что сегодня в ауте . Если только завтра (как раз созвонюсь с Базаром и узнаю текучку )
    Особенно на оборотах .
    а где у вас можно сделать мужики, я завтра на службу на сутки если только во вторник вам будет удобно??
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сделать можно в районе метро Коньково - Юго-западная (ул Бакулева)
    Во вторник будет удобно, скорее всего . Я сегодня узнаю у Сергея положение текущих дел и скину тебе номер мобилы в личку
    VIP_Casual
    Если манометра стрелочного нет, то в сервис. Только следи чтоб правильно меряли. Двиг полностью прогрет (желательно не на ХХ а после поездки, но это противоречит совету не ездить ). Замер на ХХ, 2000, 3500 и ...пусть лучше rummi напишет, я не помню точно или в поиском поищи - тем полно
    Забитая сетка по идее снижает давление именно на оборотах, когда поток масла через маслоприемник резко возрастает
    У меня было так - на ХХ - 2 бар, но при прогазовке давление падало ниже и медленно возвращалось на 2 бара.
    + еще может подклинивать в открытом положении редукционный клапан в самом насосе - тогда замена насоса.
    Если будешь менять насос - ставь ОРИГИНАЛ, т.к. деталь ответственная и многие тут поставив неоригинальные насосы вынуждены были вскоре менять его снова А так поменял и забыл.
    Еще не лишним было бы проверить вкладыши на предммет задиров, т.к. лампа загорается когда дело уже совсем плохо Мне снимали шатунный 3 цил. и один коренной.
    спасибо..я сам на теплом стане живу!как тебя зовут, и сколько это стоить будет?
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    она не загорается она моргает!а насос сколько стоит??примерно??
    VIP_Casual
    мне обошелся в 5000 примерно
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    одно другому не мешает.
    примерно - 5-7 тык.
    понятно спасибо!
    VIP_Casual
    Знчит твое давление падает еще ниже. У меня тоже не горело постоянно иначе я бы в сервис на эвакуаторе поехал. Если горит постоянно - это полный уже
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Напишу в лс
    Замена насоса и шатунных вкладышей в Турбомоторс (детали и работа) порядка 12000 руб
    Мы занимаемся только комплексной диагностикой двигателей
  13. #33
    а у вас что сервис или что?бакулева это где милиция...
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Или что . Да, Бакулева - где милиция
  1. Дизель не завелся, моргает масло?!
    от EasyFlight в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:11
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
