Технология притирки клапанов
    Россия, Ульяновск
    По умолчанию Технология притирки клапанов
    На двиге АЕВ были заменены все направляющие втулки клапанов. После этого шарошками были подправлены сами седла. Далее
    притирались клапана. Впускные клапана притерлись быстро. Выпускные долго не поддавались, но все же после мучений всетаки была достигеута ровная матовая поверхность пояска на седле. Головка была собрана и проверена на герметичность соляркой. Почти все клапана потекли. Текут не ручьем,но все же заметно. Оставить так, чтоб пристукались в процессе работы или разбирать и притирать заново? Чем чревато?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    VVVVV
    Теоритически должно нормализоваться. Покатайся и сделай замер компрессии. Фрез специальных не было?
    Россия, Ульяновск
    Весь инструмент гаражный. Просто на данный момент голова еще не поставлена. Поэтому и вопрос такой был задан. Не хочется как то еще раз снимать голову, чтобы после экспериментов убедиться в плохой компрессии. А теория сильно отличается от практики?
    Получено: 53
    VVVVV
    Вот недавно обсуждали, думаю будет интересно:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%ED%EE%E2
    Сделал бы фото хорошую крупную, спецы бы и глянули, выдали резюме.
    Цитата Сообщение от VVVVV
    после мучений все таки была достигута ровная матовая поверхность пояска на седле.
    Так со слов вроде нормально.
    Россия, Ульяновск
    Цитата Сообщение от Son@r
    VVVVV
    Фото вряд ли что покажет. Волнует только один вопрос. Можно ли ставить с текущими клапанами. Притрутся ли они сами по себе или так и будут в зависшем положении. Хотелось бы знать не теорию а практику. Ставил ли кто нибудь не герметичные клапана и как все это после выглядело?
    Быстро прогарят.
    Тема шарошек на клапанах диаметром 6мм не проходит.
    А вообще керосином и соляркой проверять неправильно.при работе двс в цилиндре жидкости нет У нас существуют специальные вакуум тестеры.они создают разряжение .либо во впуске либо в выпуске и уже по разряжению можно судить о герметичности сопряжения седло-клапан
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    VVVVV, слишком широкие сёдла - прогорят, ПАН ДИМАН +1
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Беларусь
    я клапана проверял бензином, причем клапана давили на седло только своим весом(т.е. не засухаренные), солярка слишком жирная,она не протечет там где бензин пройдет... ИМХО
    притирай дальше...
    Получено: 11
    kuzmichh, нет смысла притирать дальше - надо развёрткой сёдла пройти
    Беларусь
    понял...
    Россия, Курск
    Доброго дня! лично я при притирке клапанов на всех головках,в том числеи 20vпритираю до полной герметичности,без надежды на то что пришлёпается,сам себя избавил от головной боли;прогорят или нет.
    проверяю на предмет герметичности просто;наливаю в камеру киросин,бензин использовать нежелательно,т.к ето "летучие жидкости"т.е. быстро испаряются, беру компрессор и подаю воздух в соответствующий канал.при этом коллектора должны быть сняты,
    удерживая клапан пальцем,никаких пузырьков я полностю отдаю себе отчёт в том,что лучше использовать вакуумный тестер,но
    пока немогу себе его позволить,при первой же возможности приобрету.так что не ленись а притирай по честному,потом сам себе спасибо скажешь!!!
    Россия, Ульяновск
    В том то вся и соль, что разверткой проходил-трет по всей плоскости. Вставляю после развертки клапан и начинаю притирать-трет не весь поясок , а только 2\3. Я вот думаю, что это из за того, что развертка в направляющую вставляется без люфтов, а клапан немного люфтит.
    Беларусь
    а может клапан кривой?
    Россия, Ульяновск
    Кривизну бы наверно увидел визуально
    Россия, Курск
    я что-то понять никак немогу,у тебя один или несколько клапанов
    не притираются?какими шарошками сёдла зенковал?и кривизну визульно можешь неувидеть,как вариант проверь "пилот к шарошкам,и если трётся только 2/3,как ты говоришь,хрен ты его притрёшь,скорее клапан кончишь!!!!!! проверяй пилот а то чего доброго сёдла поубиваешь!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    И в догонку,как и чем рассухаривал? при этой процедуре нужно без фанатизма,можно клапана согнуть!!! удачи
    Россия, Ульяновск
    Текут штук 15 клапанов. Шарошки для тазовской десятки 16клапанной. На токарном станке было проточен до 6 мм этот пилот. Шарошка трет по всему кругу равномерно. Я так думаю, если бы была кривая то терла бы не по кругу. А как ее проверить? Много раз приходилось работать на 8 клапанах, но вот первый раз такое вижу. Казалось бы чего проще, но вот не идет никак. Засухаривал нормально без проблем. Для этого имеем нормальный сухариватель со сменными насадками.
    Может надо было перед проверкой обстучать клапана по торцу, чтоб сели на место?
    Россия, Курск
    при всём уважении вазовские "царапалки"чутьчуть не то,но ладно,сделано так сделано,я о том что при рассухаривании нельзя допускать сильного нажима на клапан,стержень тонкий,не мог ли при рассухаривании повредить клапана?проверь,выход искать нужно,а проверить непомешает,в токарный станок,и посмотреть биение,мое мнение нужно проверить кл-на,шарошить пока не следует,чем больше"мяса"сдираешь,тем меньше сёдлам жить!!!
    Россия, Ульяновск
    а клапана как проверить на изгиб? Визуально все целые.
    Россия, Курск
    зажимаем клапан в токарный станок"нормальный станок" что бы не конусил,подводим резец,в идеале стойку с индикатором часового типа,и смотрим биение,которого на таком диаметре быть не должно.
    давай потом эти грибы выковыривать будешь из поршней и гбц
    только шлифовка!!!
    я бы сказал что сожмем гидрокомпенсатор
    Есть инструмент NEWAY те же
    только хорошие американские
    А вот тебе темка интересная раскрыта полностью.чтоб тут не раписывать Учите так сказать мат.часть
    http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2277
  1. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 21:46
  2. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
  3. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  4. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
  5. Технология наклейки пленки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:15
