В чем разница между клапанами MAHLE ?
    По умолчанию В чем разница между клапанами MAHLE ?
    Здравствуйте всем. Кто знает подскажите в чем разница между впускными клапанами производства MAHLE 029 VE 30518 000 и 029 VE 30518 100, и тоже самое с выпускными 029 VA 30519 000 и 029 VA 30519 100. Стоит ли покупать более дорогие ?
    Разница в деньгах большая? Если не сильно большая то можно и оригинал взять а какая разница трудно сказать, железо оно и в африки железо.
    отличие в материале .
    тока переводи сам
    029 VA 30519 000
    Head material CrMnNi -steel
    029 VA 30519 100
    Head material CrMnNi -steel+ Stem mfterial CrSi-steel
    По всей видимости в первом случае клапан весь из одного материала .Во втором тарелка выполнена из другого материала.
    но чтото есть и в рабочей фаске.угол одинаковый но каталог добавл
    яет слово Stellit
    Разница в цене с оригиналом ощутимая, примерно в 4 раза. Я тоже всегда за оригинал, но у всего есть свои границы. А железо оно ведь вон оно как, оказывается разное бывает.
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    029 VA 30519 000
    029 VA 30519 100
    яет слово Stellit
    Да, материал другой, только не у тарелки а у стержня (Stem mаterial CrSi-steel ), и что это дает с практической точки зрения не понятно. А слово Stellit значит вроде твердый сплав на никелевой (кобальтовой, железной) основе для наплавки деталей машин, станков и инструмента с целью повышения износостойкости, для изготовления режущего инструмента. Во че мне ВиКа сказала. С этим вроде все понятно, грубо говоря тарелка или скорее рабочая фаска на терелке прочнее. А чьи клапаны вы сами используете для моторов АЕВ ?
    _________________
    KS+TRW, MAHLE ,AE
    ПАН ДИМАН спасибо, вроде определился, буду покупать со спокойной душой. И еще вопрос, правда немного не в тему, но рядом. Раз уж занимаетесь моторами скажите. Имеется впускной распредвал, на нем имеется выработка под сальником (немного сочит масло), возможно ли убрать эту выработку или вал на замену ?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Как-то встречался способ - на хвостовик р/в на плотной посадке одевается тонкостенный стакан, в какой-то теме было с картинками - сейчас не найду Подожди Димана.
    можно шлифануть вал на 0.2 (как правило выработка меньше) и подтянуть пружинку на сальнике.
    Можно запылить канавку и шлифануть
    можно наварить и шлифануть.
    можно
    ну и заменить вал
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 11:17
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 15:41
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 13:16
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 14:46
