Под половиком сырость
    Россия, Белгород
    По умолчанию Под половиком сырость
    Впереди у пасажира, под резиновым половиком постоянно мокро. Не могу понять откуда там береться влага. Летом была та же проблема, но высушил феном да и жарко было, думал что проблему решил и на тебе снова. Уже начало сыростью в машине вонять.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Astat
    пройдись поиском...тем - мульон
    (вкратце - нужна начинать с чистки отсека АКБ и проверки герметичности прокладки под корпусом салонного фильтра..).
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Цитата Сообщение от Astat
    АКПП-типтроник
    и чем быстрее тем лучше...
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от enot
    Astat
    в трубке на омыв лобового стекла есть небольшая трещина, из него постоянно сочиться вода прямо на АКБ, но я и подумать не мог что оттуда она может попасть под половик. Завтра же заменю трубки они уже дубовые стали, странно что они пластпассовые возможно зимой разорвало, планирую резиновую поставить (как из под капельницы).
    АКПП-типтроник
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    она оттуда вполне возможно что и не попадает... загляни в поиск, не поленись
    Россия, Белгород
    ок. Спасибо. Пошел искать.
    Россия, Долгопрудный
    ИМХО наврятли могло через трубку омывателя так много набежать, что стало видно в салоне. Скорее всего всетаки что-то другое. У меня текло в салон через прокладку салонного фильтра, так чтобы просушить все это ездил около месяца без сиденья переднего пассажира чтобы можно было поднимать ковролин и подсовывать под него газетки для того чтобы влагу удалить окончательно так как там толстый слой войлока. Сверху не поднимая ковролина не просушишь ничем (ИМХО). Кстати, пока все это не задрал, посмотри под ноги заднего пассажира. Там по-моену воды еще больше скапливается.
    Удачи! Отнесись серьезней, т.к. влагу сверху становится видно тогда, когда её там уже можно мерять ведрами!!! РЕАЛЬНО!
    Россия, Одинцово
    +1 сымал корпус фильтра герметил там се, потом размывка ковролина иначе воняло сильно тухлятиной и пылесосом сбор всей каки.
    Беларусь, Солигорск
    У меня была такая беда.После дождя салон сзади с одной стороны мокрый.А при открывании двери на пластике чуть выше порога все время мокро. Вода сочилась из обшивки задней двери , снизу где динамик. Мои действия ... Снял обшивку . Начел мыть тачку и всё понятно . Вода в дверь попадает через небольшой зазор между стеклом и резинкой-уплотнением. Я отжал перегородку на которой крепится моторчик ну и т.д.., и снизу на перегородке потрескалась прокладка. Я её на силикон взял. Ну и все салон сухой после этого. Посмотри может и утебя так.
    Россия, Белгород
    Всем большое спасибо за советы. Пока заменил трубку омывателя, плюс под ногами высушил феном(3 часа пахал без остановки). Завтра буду смотреть салонный фильтр. В конце всех работ обязательно отпишусь о результатах. Удачи.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    А ещё можно поссмотреть трубку кондёра по которой отводиться конденсат. Мало ли, мож поломалось, мож засорилась.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
  1. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
  2. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 02:17
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 13:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
