Скорее всего, баян. Но поиском не нашел ответа.
Бесит постоянный звон от непристегнутых ремней безопасности, когда заведен двигатель, но ты не едешь.
Понимаю, если бы срабатывал звуковой сигнал при непристегнутых ремнях только во время движения, но когда просто прогреваешь авто и стоит этот звон в ушах пока не пристегнешься - устал, честно.
Втыкать вырезанную пластиковую карту в разьем ремней безопасности - не вариант.
Я всегда пристегиваюсь. Нужно именно отключить звук при непристегнутых ремнях во время стоянки авто.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Есть вариант поиграться с кодировкой задавая разные страны, но при этом и единицы измерения будут меняться.
просто изменить кодировку приборки на европейскую и все
| Получено: 5,753 Отправлено: 1,401 |
у меня и с евро тоже самоеСообщение от teas
Три пассата было...
teas
А можно поподробнее? У меня кодировка европейская (км, цельсии, литры) но зумер ременя всё равно пищит...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic42724.htmlСообщение от kubatu
Добавлено спустя 40 секунд:
и будет...Сообщение от maxoff
гы тогда точно не знаю почему пещит, я когда меняю снова на американскую, то начинает пищать, когда ставлю европейску все праподает...
може тэто пещит зумер при вкл габаритах и открытой двери
именно он. (на заведенной машине...). "Американская опция".Сообщение от teas
enot
Почитав ветку:
Если есть эл.контакт в ремнях(можно по VINу узнать или посмотрть под кресло) то зуммер нельзя отключить.Какую бы кодировку панели не дать, все равно будет трезвонить про ремни в течении 4-5 секунд после включения зажигания.
Я так понимаю, зуммер никак не отключить ?
ну да при заведенно и при заглушенно,Сообщение от enot
хочу расъяснить немного, если пишит постоянно, то тога американская кодировка, а если при вкл зажигании, то это назвается с контролем ремня безопастность и это отключить не как нельзя
teas Проштудировав ещё пару веток, нашел, что зуммер можно отключить, выпаяв его из приборной панели, но он дает звук на все другие неисправности и если его убрать, то не будет слышно ни только непристегнутых ремней безопасности, но и пустоты в бочке омывателя.
я на сервис заехал мне перекодировали и теперь не пищит и ошибок никаких,пася диллерский
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
kubatu
Зуммер ремня трезвонит 4-5 секунд псоел пуска мотора, потом затихает.Все это сопровождается надписью fasten seatbelt в MFA.
Чтобы убрать эту трезвонку нужно перемнкуть между собой провода, идущие к ремню безопасности(под креслом увидишь).
У меня при европейской кодировке пищит при открытой двери и включенных габаиртах, если ключа нет в замке.Сообщение от teas
може тэто пещит зумер при вкл габаритах и открытой двери![]()
это ключевое слово.Сообщение от Сева
Почитав форум, пришёл к выводу, что единственный способ обезвредить сирену - выпаять зуммер. Но при этом звук не будет срабатывать при опустении бачка с водой, при других каких-то неполадках. Этот зуммер - один на все датчики. Просто оповещает разным звуком.
Вопрос. Кропотливая ли эта работа и хау мач из ит кост ?
kubatu
А мне показалось проще замкнуть провод по сидушкой... Тем более красную лампочку на приборке ликвидация зумера не погасит.
А вообще оно надо? Если даже не пристёгиваться, эта гадость похоже затихает через 3-4 срабатывания. Жена рассказывала, когда её оставлял в заведённой машине, сам не проверял, пристёгиваюсь.
maxoff Провод под сидушкой ?
А где он там находится и как самому это сделать ?
Зуммер у меня срабатывает сразу после того как завожу двигатель, даже, когда не включены габаритки и стоит на паркинге. Срабатывает раз 5. Ужасно неприятный звук, через минуту срабатывает снова и так до бесконечности, пока не пристегнусь.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И как отключить зуммер при открытых дверях с включенным светом. Завел машину, включил габаритки, вышел снег стряхнуть, дверь открыта и опять этот ужасный писк.
Мне напоминания этого зумммера, что открыта дверь ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ машины, не нужен.
kubatu
Думаю надо найти провод (единственный), идущий от разъёма для ремня, и по ходу где-нить его разрезать.
Зумер открытой двери при включенных габаритах у меня работает только при вытащенном ключе, так же было на Авдотье предыдущей. Очень полезная фича!
P.S. А ты что снег в салон стряхиваешь? Зачем дверь открыта?![]()
maxoff А чем эта фича полезна ?
Было дело, стряхнул дворника кубометр снега в салон![]()
kubatu
Очень помогает не оставить машину на ночь с включенными габаритами IMHO.
