B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
dmhard, Интересный дизайн. По сравнению с Васей есть преимущества/недостатки?
Привет. Из недостатков перевод мне не очень нравится. он вроде и нормальный, но в некоторых местах смысл немного хромает. Например в измеряемых группах по смыслу должно быть НЕ АКТИВЕН или что то такое, а написано НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН. Но в английской версии вроде норм. Второй минус это не стандартное отображение цифровых кодов ошибок и каналов в группах, в ошибках перед кодом добавляются нули, а в номерах каналов наоборот нолей нет перед единицами. Плюсы это все сервисные процедуры в отдельном меню, адаптация дроссельной, программирование eeprom. Сброс сервисных интервалов, кодировки блока комфорта, прошивка ключей и брелков. В общем много чего. Потом фото сделаю
Это основные окна
Есть еще 12 фото сервисных процедур, но боюсь модераторы меня прибьют за такое количество фото![]()
Хочу сделать компьютерную диагностику двигателя и сейчас рассматриваю такие услуги https://dvizhok.org/kompyuternaya-diagnostika/ На какие моменты лучше обратить внимание при выборе данных услуг?
Приветствую. Как по мне, комп диагностику можно сделать хоть где. Главное чтобы дали распечатку кодов неисправностей, а потом спросить совета по этим кодам тут на форуме если сам не разбираешся. Все равно там подключат либо мультимарочный сканер либо васю![]()
Идеальный вариант диагностики: удалить ошибки, поездить какое-то время и потом уже, с чистой совестью, считывать.
Ребят, уже 3ий день ищу инфу, но не могу найти. Проблема с Aux heat (auxiliary heater) passat b5 1999, 1.9 afn мотор, стоит подогреватель (штатный, 3 свечи накала перед печкой, как я понял, на блоке), но не работает! Через vag com вижу два блока 18 и 7d вроде (aux. heat) ни к одному не подключается (как я понял, управление догревателем это 18) при подключение просто ошибка что контроллер не отвечает. В блоке Engine - Meas. blocks - 016 - показания нагрузки генератора и aux heater - 0,
Куда копать? Просто не хочу колхозить, раз это должно работать. Может есть предохраны или реле на управление этим? Как это можно проверить или включить ? Это какой-то отдельный блок или это управляется через ЭБУ двигателя?
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
Ребята, всем привет.
давно-давно почти вместе с машиной, наверное лет 10 назад приобрёл шнур, скачал программу, и пользовался ей чисто проверить ошибки и стереть их.
хотел разобраться в показаниях измеряемых групп, и уткнулся в непонятку!
везде в интернете натыкаюсь на описания показателей групп, и они не совпадают с теми что есть в моём Ваг-Коме!
все пишут как енот в 9 комментарии в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1907049
А здесь же во 2-м комментарии Макс С, выставил описание показателей точ-в-точ как у меня!!! но не все! https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1906994
Вопрос: от чего так получается и от чего зависит, что в одних и тех же группах: 001, 002, 003... и т.д., разные показатели!?
И второй вопрос: где взять ВСЕ как у меня?! Как у Макса С?
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
temerbaev75,
От того что в разных дрыгателях данные передаются по разным адрсам.
В программе есть папка с LBL файлами . Программа считывает номер блока, ищет в этой папке файл с комментариями и выводит тебе таблицу. Если файла на твой блок нет, она подсовывает всякую хрень, которая похожа по номеру.
Эта проблема решается так. Считываешь все свои блоки, находишь LBL фалы на них и кидаешь в эту папку - все остальное тебе без надобности.
, VAG COM
СПАСИБО (большое)! я примерно уже вычитал про эти лбл файлы и вроде как начал понимать...!
Считываешь свои блоки... Блоки - это много букав и цыфрав которые появляются в строчках когда Вася связался с блоком двигателя например, или с электроникой климата, да?
И ещё: кидаешь их в папку - я в папку ЛБЛ заглянул, а там этих файлов целая гора!... И все какие-то разные, с длинными называниями, с короткими, там какие-то файлы нужно поменять, или просто ещё один туда кидаешь и всё?
Ну и ещё вопрос: для каждого блока, там ДВС, блок комфорта, и др., должен быть свой ЛБЛ файл?
temerbaev75,
Да. Чтото типа 3B0-907-551-CJ.lbl
Да.
В верхнем левом углу при открытии страницы программы будет окно, где будет название файла которое подсовывает программа.....
Если будет подсовывать не твой файл просо удали его из папки lbl. Но как правило программа выбирает самый близкий по названию.
Я у себя оставил в папке только десяток нужных - остальные поудалял.
Не обязательно .
Может быть lbl файл типа 3B0-XXX-XXX-CJ.lbl Он подходит к блокам где XXX пронимает любое значение.
Можешь вообще написать свой lbl файл - открываешь похожий, корректируешь, сохраняешь, но нужно точно знать по каким адресам и какие комментарии есть в твоем блоке.
, VAG COM
Вот что у себя нашёл (блин не помню как под спойлер текст спрятать!):
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Контроллер: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
Кодирование: 04031
Мастерская #: WSC 05314
Свап АКПП на МКПП. (АКПП больше нет)
Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
Контроллер: 01N 927 733 CK
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
Кодирование: 00117
Мастерская #: WSC 15426
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004283
Мастерская #: BB 24332
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
Мастерская #: WSC 05311
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Контроллер: 3B0 919 861 H
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
Кодирование: 04142
Мастерская #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0484968
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-15x-56.LBL
Контроллер: 1J0 035 152 B
Компонент: Radio 0001
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
я так понял, что программа не нашла ЛБЛ файл на ДВС и КПП...?
ну КПП ладно, я АКПП сменил на МКПП...
и вот что ещё нашёл в сети: https://www.drive2.ru/l/5269145/
как теперь этим воспользоваться правильно, грамотно? что скопировать и куда вставить?
И ещё вопрос: Если ЛБЛ файлы в программе к другим блокам найдены и подставлены, то почему в этих блоках высвечиваются надписи к измеряемым группам на английском!? А на ДВС ЛБЛ не найден а подписи под окнами в измеряемых группах на русском, но короткие и без подсказок!? как так?
temerbaev75,
да, но она тебе показала номера контроллеров
8D0 907 558 S
01N 927 733 CK
Вот и ищи lbl файлы на эти конроллеры.
Потому что они в lbl файле не английском. Открой нужный файл в блакноте, найди нужные записи и замени русскими надписями. Все и наладиться. Можешь просто поискать русский фал - тынытырнет тебе в помощь. Первоисточник файла лучше на всякий случай сохранить в отдельной папке.
Удачи хакерам.
, VAG COM
