Диагностика и все что связанно с VAG COM - Страница 16
  1. #301
    Рязань
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Залей полный бак до отсечки, проедь по городу 100 а лучше 200 км и снова на заправку и опять до отсечки. Сколько войдёт - столько и съел. Подели количество заправленного/съеденного бензина на пройденное расстояние и получишь реальный расход. Тоже самое сделай и по трассе. Соответственно перед тем проверь/сделай необходимое давление в шинах. А показания приборки по-моему чисто символические и как они рассчитываются известно только инженерам ВАГ...
    Это понятно, хочу провернуть более точнее в ближайшее время. Что софтом посмотреть, влияющее на смесеобразование и расход?
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
  2. #302
    Рязань
    Подскажите пож-та, какие группы снять логи и какие группы просто посмотреть для оценки факторов влияющих на расход.
  3. #303
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, подскажите.
    Все диагностировалось и работало нормально, сегодня решил продиагностировать машину, вылезла вот эта ошибка.
    Причем с подключенным кабелем, без него одинаково.
    Система Win10 x64
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  4. #304
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Система Win10 x64
    Винда не обновлялась недавно случаем? Было такое, тоже кирпичей наложил, а он, при обновлении, драйвера "самопереустанавливает" и порты временно отвалились, нужно было комп перезагрузить и все прошло
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  5. #305
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Удали сом порт и переустанови заново.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #306
    Казахстан. г Талдыкорган
    Привет всем. На днях приобрел себе шнур для диагностики, при подключении к авто вылезла неприятность. Шнур видит все блоки... кроме блока двигателя . Никакие танцы с бубнами в плане настройки программы не дали результатов. Прошерстив инет в поисках инфы, нашел темку про похожую ситуацию. Собственно говорилось там про потерю контакта на реле 429 возле блока управления двигателем. Разобрал данное реле, пропаял контакт, и связь с блоком сразу заработала. фото прилагаются. На фото видно не пропаянный контакт. Название: 20190806_133717.jpg
Размер: 192.1 КбНазвание: 20190806_134223.jpg
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  7. #307
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Хорошая работа, красавчик!
    Уважаю людей, кто сначала пользуется поиском, а потом только пишет вопрос
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #308
    Привычка. Люблю сам делать свое авто, благо информации щас валом по ремонту, ну а если все-таки что-то не нашел, тогда можно и спросить.
  9. #309
    Хаюшки. В общем сегодня опять не смог подключиться к эбуд. Не будем тянуть кота за яйки, причина в оранжевом разъёме под самим эбуд. Небыло контакта на пинах can шины. Фото прилагаются. Провода с этого разъёма приходят на пины 58 и 60 большого разъёма эбуд. Название: 20190914_183425.jpg
Размер: 220.0 Кб Название: 20190914_183504.jpg
Размер: 174.3 Кб Название: 20190914_183552.jpg
Размер: 159.6 Кб Название: 20190914_183608.jpg
Размер: 210.3 Кб Название: 20190914_183715.jpg
  10. #310
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Привет.
    А ты уверен, что у тебя диагностика по КАН шине???
    Адаптер поддерживает диагностику по КАН???
    Какую программу диагностики используешь???
    Недавно в теме "Помогите с распиновкой ЭБУ двигателя" kalex писал, что шина K-L на всех Пассатах на ЭБУД идет с приборки. А в ней есть реле, которое своими контактами подключают К линию к ЭБУД.
    Если у тебя все же нет КАН не шины для диагностики, посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5853096
    На твоем нижнем снимке два оранжевых - КАН, а зеленый и черный скорей всего K-L.
  11. #311
    Только хотел написать про это же. Я вот тоже подумал про зеленый провод.... возможно это К линия, не могу найти схему распиновки своего эбуд. Шнурок у меня китайский vag can pro. Вроде как должен поддерживать Кан шину, но я пока только изучаю этот шнурок. Раньше пользовался простым KKL адаптером и васей . Так что на истину в последней инстанции не претендую
    Забыл написать, провода Can шины на диагностическом разъёме моего авто присутствуют, как и провод К линии
  12. #312
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    А программа диагностики какая???
  13. #313
    Программа вот эта Название: 405b5f5s-960.jpg
  14. #314
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет.
    Диагностика идет по к-линии у него.
  15. #315
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Программа вот эта
    На твоем скрине справа внизу окно "Операции". Ниже этого слова плашка CAN->R-Line. Это порядок опроса. Адаптер начинает опрашивать с КАН шины. Он видит КАН-шину и пытается по ней делать диагностику. Когда ему удастся зацепиться за нее, он в ответ получает чухню...
    Нажми на этой плашке маленький треугольничек и выбери там последовательность K-Line -> CAN Тогда он начнет опрос по К линии.
    А с шиной КАН поосторожней. Сотрешь прошивку, потом будешь искать ее в интернете и перепрошивать ЭБУ.
  16. #316
    ОК, буду внимательнее с этой штукой
  17. #317
    Сегодня проверил свой шнурок и прогу на пассате Б6. Связь по CAN шине работает на ура! Чтение и удаление ошибок, сервисные процедуры, всё работает отлично, даже программирование блоков работает (например параметрия рулевой рейки) но туда не стал пока лезть, надо знаний подсобирать. Скорость соединений на порядок выше чем через К линию на б5 пасиках.
  18. #318
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я сегодня мучил свой АХЛ. Не проходила адаптация ДЗ. ВАГ не виде ЛБЛ файл. Он у меня был интересно обозначен. В конце имени файла были буквы "AHL". Когда удалил их, ВАГ увидел ЛБЛ файл. Адаптация все равно не прошла. Похоже надо чистить ДЗ. Обороты не стабильны при плавном повышении газа. Могут упасть до 800, или тормознуться на 1400, пока не шлепнешь тапкам педаль газа.
  19. #319
    У меня в этой проге адаптация ДЗ находится в сервисных процедурах, там просто указываеш тип соединения с вариантом ДЗ и всё. Жмакаеш старт и ждешь результата. За неделю на трех пассатах сделал адаптацию. На AWT, AEB, ADR
  20. #320
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Так что, подключился к ЭБУД???
    По K-L шине???
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 14:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 03:24
