Диагностика и все что связанно с VAG COM - Страница 14
  1. #261
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Там просто от типа коробки разное кол-во импульсов
    Гуглил по этой теме, на B5 сколько увидел, у всех эти же цифры стоят в 16гр. Даже на W8.
    И косяк в том, что 16 группа - Read only
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #262
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    noxeone, Да забей на корректировку. Посчитай в любом онлайн калькуляторе скорость с базовыми шинами и с новыми. Будешь знать разброс в скоростях, его учитывай при взгляде на приборку.
    п.с. учти, что приборка добавляет +5 км к текущей (до 100 км точно), но лучше ехать меньше
  3. #263
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Сейчас и так считаю в уме реальный пробег и скорость. Но это не удобно. Хочется чтобы все в шоколаде было.
    И там враньё не в км, а в %.
    У меня на 8% врёт, не удобно
  4. #264
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Приборка у тебя не менялась???
    КПП, АКПП...???
  5. #265
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    КПП, АКПП...???
    На пассате пофиг. Датчики одинаковые.
  6. #266
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Может быть разная обработка сигнала датчика. А это приборка делает.
    Или ты имеешь ввиду, что ГП во всех пассатах одинаковое количество зубов для датчика???
    Вроде при замене на бензинке приборки от дизеля возникают проблемы со спидометром. Но это не точно.
  7. #267
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Датчик стоит уже на выходе с коробки. Т.е. образно снимает показания с колеса. Поэтому передаточные числа коробки ему до лампочки.
  8. #268
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    На бензиновой приборке макс. скорость больше - 260км/ч.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #269
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На дизеле такая же
  10. #270
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Речь не о передаточных числах.
    Датчик скорости скорей всего работает по тому же принципу как и ДПКВ. Катушка, магнит и зубья шестерни, которые проходят мимо датчика. Возможно колесо с магнитами (полюсами), но это маловероятно. Можно предположить, что там беличье колесо как в системе АБС на ШРУСе. Но это дополнительные устройства. Проще считать сколько зубьев проходит мимо датчика как в ДПКВ. Частота импульсов приемлема для преобразования в отклонение стрелки спидометра. Проще всего считать сколько зубьев на большой шестерне ГП. Как на маховике - позволяет определить метки ГРМ.
    Я не могу утверждать. Это только мои предположения, что датчик скорости считывает сколько зубьев ГП пробежало мимо датчика. А количество зубьев может отличаться от одной КПП к другой.
    Еще раз подчеркну - это мои предположения. Как там на самом деле -вопрос.
    может и в ГП есть беличье колесо для датчика скорости. Тут ты можешь внести ясность.
  11. #271
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Магнитное кольцо и датчик геркон. на всех кпп одинаковые.
  12. #272
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    КПП, АКПП...???
    Не менял, конечно.
    Диски с резиной поменял
    Теперь ломаю голову, а можно ли изменить это в прошивке приборки или нет?
    Просто пробег не верный, скорость не верно показывает.
  13. #273
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    На дизеле такая же
    А эта от чего?
  14. #274
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А эта от чего?
    А эта ? Не суть, разница лишь будет в калибровке стрелки.
  15. #275
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо, это меняет дело.
    Значит некорректные показания спидометра могут появиться;
    1. Проблемы датчика или магнитного колеса заросли магнитной стружкой (пылью);
    2. Колеса большего диаметра;
    3. Ну и проводка от датчика может подсаживать импульсы датчика.
    Я правильно понимаю???
    А эта от чего?
    Тут тахометр имеет отличия, но он работает от ДПКВ. Калибровка тахометра никак не повлияет на показания спидометра, который работает от датчика скорости.
  16. #276
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Поменял диски и резину. Теперь скорость показывает не верно на спидометре
    не помню уже ничего, но точно помню что на пассате можно размерность шин записать.
    Бегло поискал, вроде описано тут https://www.drive2.ru/l/493184017567318488/
  17. #277
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Согласен. Просто ты сказал что макс. скорость на бензиновых и дизельных приборках одинаковая...
    На дорестайле это не так.
  18. #278
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Поменял диски и резину. Теперь скорость показывает не верно на спидометре, проверял по GPS до и после установки.
    Ну вообще то приборка никогда верную скорость не показывала, она ее завышает, если хочется все по феншую, правим дамп приборки (там лежит карта скорость -> положение стрелки спидометра)
  19. #279
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Калибровка стрелки это одно. А калибровка сигнала скорости другое.
    Да и не каждый способен работать с дампом.
    Тут больше был вопрос о возможности адаптации сигнала скорости, т.е. изменить в большую или меньшую сторону.
  20. #280
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Супер! Но не понял где эти значения вводить нужно. Завтра подключу шнурок, попробую найти
    al88f, нужно чтобы не только спидометр правильно показывал, но и одометр верно показывал пробег.
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 14:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 03:24
