Диагностика и все что связанно с VAG COM - Страница 12
  1. #221
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Nash,
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    Можно ли имея ККL кабель и Vag-Com 4,09 установить точный пробег автомобилей
    Можно, или в приборке или в мозгах авто, точно не скажу, находил просто методом перебора, там всего 255 страниц, за 20 мин найдешь. Где то после 1-й сотни....
    , VAG COM
  2. #222
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Можно ли
    Nash, да нет...
    fibonathi, с новым годом...
    нет... у наших - только в приборке и если крутили - то там же...
    а на дизелях каких-то в мозгах есть
  3. #223
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    вот и я так думаю(
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  4. #224
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    komsernik,
    с новым годом...
    Я у себя игрался с пробегом, после этого нашел и настоящий и сколько поставил.... после этого забил.... Если очень надо - нам бы до авто доползти....
    , VAG COM
  5. #225
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Если очень надо
    очень надо))) собираюсь авто брать А4 В6 и пробег сомнительный - хочется найти правду )
  6. #226
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Nash,
    очень надо
    ОК
    , VAG COM
  7. #227
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    ОК
    Пока не горит конечно - недельку еще свою буду собирать и продавать точно)
  8. #228
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    fibonathi, а какая приборка у тебя?... через логин VAG-COMом?
    насколько помню - у нас всё сидит в 93с86... свою пытался ковырять (под руководством Димыча) и коммандером и супер-вагом 4, но у меня оказалась криптоприборка и я бросил...
    а на дизелях в приборке пишется и дубль в моторном и вроде еще в dsg
    мне - нет...
    если Nash будет настаивать
  9. #229
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    я предпочитаю традиционные напитки но в последнее время данный рынок портится и я подумываю над собственным производством "чистой как слеза младенца"))))
    По теме - я не требую конечно, но очень хотелось бы )
  10. #230
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    наш человек
  11. #231
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем привет, и всех с новым годом. Подскажите знающие, что может быть, подключаю ваг ком к машине, включаю зажигание и в опциях при тесте пишет не обнаружен или не готов. А при выключенном зажигании, все норм, обнаружен и готов, но тогда ошибки не прочтет. Куда копать, шнурку каюк или что с авто. Если где есть прочесть про данную проблему, ткните носом, поиском все облазил, может кто в курсе. За ранее блогадарен.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  12. #232
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Nash,
    На дизелях в мозгах двигателя дублируется километраж. А скручивают обычно только на панеле.
    мне - нет...
    потому, что с 2006г закриптованая идет. А у тебя как-раз 2007г
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  13. #233
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FILL.sa, теперь-то даже я это знаю
    oleg894, и тебя с новым годом... а раньше-то как было?
  14. #234
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да раньше все нормально было, только вот приехал из командировки, начал заводить а машинка ни в какую, отказываеться, подключил ваг ком а тут такая проблема.
  15. #235
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    oleg894, т.е. вкл зажигание и шнурок слетел сразу? Переустанови драйвер
    по пуску двигателя - стандартные процедуры: ДТОЖ (сними фишку с него и пробуй), топливо, ДМРВ (то же что и ДТОЖ), ДПКВ...
  16. #236
    Краснодарский край
    Получено: 35
    В том то и дело что когда зажигание выключено, адаптер найден и готов, а когда вкл зажигание , все с точностью до наоборот. Если бы он совсем слетел то всегда был бы не найден, вот и думаю может что с авто приключилось?
  17. #237
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    oleg894, пропадает питание на диагностический разъем при включении зажигания?
    И не заводится?
    э-э-э - хз... замок, предохранители..
    т.е. 100-пудово:
  18. #238
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вообщем удалось мне подключиться ваг комом к машинке, после того как пересмотрел все предохранители, вскрыл коробку где эбу стоит, вынул его поглядел разъемы под ним, вытащил сам диагностическую колодку, посмотрел замок зажигания. Вообщем подключился ваг ком и выдал ошибку что эбуд заблокирован. Удалил ошибку, да кстати к иммобилайзеру вагком так и не смог подключиться, остальные блоки нормально подключались. Ключ на старт и вуаля, с пол оборота завелся. Радость длилась недолго. После остановки двигателя и повторном пуске, печалька, заводиться и сразу глохнет, как будто иммо не видит ключа но лампа иммо работает в штатном режиме. Так вот может где трабл с проводком k-line, у меня в диагностической колодке три проводка, +12 в, масса и k-line, может где сгнил и приборка мозги не видит и ваг ком нехочет связываться, питание на колодке есть. Другие причины пока в голову не лезут, да и в электрике я не силен от слова вообще, для меня проще двс, ходовку и мкпп откапиталить ,чем с электрикой возиться. Может у кого есть идея что и где искать
  19. #239
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    попробуй скинуть разъем с блока ABS - было пару раз такое - пока не скинешь - в блок ДВС не войти
  20. #240
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    настолько затянулись праздники, что до авто так и не получилось доползти?))))
Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 14:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 03:24
