Накрылся катализатор? - Страница 2
    Литва
    У меня не такой катик, как на фото. Если и есть первый бачок, то он не в том месте. А второй (широкий) снимали и смотрели - целый и красивый, как новенький.
    Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    GermanG
    Возможно вот твое решение проблемы (нашел на passatworld.com эта проблема часта даже у них)
    http://www.mikekellerphoto.com/Other/tsb01-07-07.pdf
    Суть в том что в "старой" прошивки ЭБУД рабочий диапазон проходных значений для теста конверсии катализаторов очень "узок", и это может вызвать ошибку + загорание MIL само собой, даже на рабочих катализаторах...
    А вот это похоже на то, что мне нужно. Большое спасибо. Надо будет VW центр озадачить. :-)
    США
    этот отзыв только для 2000-2001 года, на passatworld народ писал что если моложе 2001 - посылают.
    Литва
    Цитата Сообщение от 1967s
    GermanG
    Тесты прогнал, получил ответы
    077 - "System ОК"
    034 - "B1-S1 OK"
    035 - "B2-S1 OK"
    А ошибка 16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold есть!
    По умолчанию меняй
    не пойму, зачем эти все тесты, сразу ясно надо катализатор менять.
    Кстати, я одного не пойму, "ПОСМОТРЕЛ КАТАЛИЗАТОР ОН В НОРМЕ", ИЛИ "НЕ ВЕРЮ ЧТОБЫ КАТАЛИЗАТОР СДОХ"
    Каким образом можно определить химический состав нейтрализующих ечеек, а???
    Друзья мои, при наличии ферроцена в нашем бензине, катализатор умирает после 100 000 км.
    Умер - не значит забился или развалился, хотя это тоже, умершим катализатором можно считать уже тот, у которого нейтрализующие CO2 ячейки перестают окислять.
    Да вот забыл. Из опыта, ставят на авто новый катализатор, а он всё равно ошибку выдаёт, аказывается убитый движок выкидывал в выхлопную систему двойную жозу всякого дерьма, а катализатор с его химическими способностями переробатывал по норме Euro 4? и не справлялся, после переборки движка машинка 200 000 прошла без проблем.
    о...экстрасенсы из отпуска вышли...
    (ничего там пока не ясно.. .)
    кстати - ты сам достаточно верно пишешь
    вот и здесь в большинстве случаев тоже самое - нейтрализатор может просто не справляться с повышенной токсичностью выхлопа...
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Цитата Сообщение от anrold
    Скажи если не секрет а где такую инструкцию можно найти или купить в полном объёме Спасибо
    давай эл.почту - пришлю...(весит больше, чем форум позволяет...)
    а вообще - постараюсь вечером в БЗ разместить...
    1967s
    Сергей вот адрес kolbandrei@mail.ru
    anrold
    отправил..
    Съебёж, Эта Страна
    GermanG
    В таком случае проверь еще тест конверсии, сделай все то же(газ с торозом в пол и держи) но канал выбери 47 (в базовых!)
    04/AWT/GFY
    1967s
    Спасибо
    Россия, Мурманск
    1967s
    Сергей здравствуйте. А мне можно на мыло такуюже инструкцию??
    SSlobodenko@yandex.ru заранее благодарю))
    RikiS
    сделано...
    Россия, Мурманск
    1967s
    Получено --- БЛАГОДАРЮ.
  13. #33
    Литва
    С заменой прошивки не получилось. Официалы сказали что такого компакта у них нет, а заказать его не могут, типа он снят с производства. :-(
  14. #34
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    GermanG
    Ссылка не открывается. Про что там пишут?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  15. #35
    Литва
    GermanG
    Про то, что у всех Passat 2,8L с двигателем ATQ выпуска 2000-2001 годов появляющиеся ошибки 16804, 16805,16806, 16814, 16815, 16816 возможно "лечаться" перепрошивкой "мозгов". VW Компакт 8D0906961*.
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А может ли "ленивый" лябда-зонд до катализатора вызывать ошибку "Низкая эффективность катализатора"?
    У меня ВАГКОМ показывает более 1 секунды (в описании не более 1 сек), а именно 1,1-1,2 сек.
  17. #37
    Россия, Красноярск
    1967s
    Здравствуйте! Подскажите, почему тест написано раздельно "Базовая реулировка" и "Ситстема со стабильным лямюда-зондам. Базовая регулировка"? В чем различие если процедуры одинаковые?
  18. #38
    По умолчанию Re: Накрылся катализатор?
    Цитата Сообщение от GermanG
    Сегодня был в сервисе из-за увеличения расхода топлива с 14 до 18 литров на 100 км плюс постоянно появляется ошибка 16805 - (Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold). Приговорили катализаторы. Причем оба. Объяснили, что напряжение на лямбда зондах должно быть 0,5 V а у меня скачет от 0,1 до 0,75 V. Отсюда вопросы: А катализаторы ли виноваты? Если да, то сколько стоит это счастье? Можно ли поставить универсальные и какие?
    Машина VW Passat 2002, двигатель 2,8 V6 (ATQ), АКПП, американец.
    Заранее спасибо :-)
    по моему вот это
    на одной трубе кат не очень сложный главное стобы euro - 4 найти не проблема, а вот второй со смещённым центром , такую рюмку на 45 град можно заказать, впринципе тоже не проблема.
  19. #39
    Россия, Красноярск
    1967s
    Поделитесь пожалуйста и со мной инструкцией
    Вот почта - alecks_g(собака)mail.ru
  20. #40
    и мне если можно
    pioneer-gti@mail.ru
  1. накрылся катализатор
    от еще Сергей в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:53
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:55
  4. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
