| Получено: 259 Отправлено: 3,666 |
отпшись когда все пройдешь!!!Сообщение от batch
Dron
спасибо большое
все таки сЪезжу в Дилижанс к Никите, на диагностику коробки во вторник
можешь заехать. я около дилижанса живу в 5 мин. ходьбы
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Съездил - посмотрели, померяли:
Уровень в норме, масло темное но ни опилок ни запахов "неправильных" нет. Никита сказал что похоже масло меняное, а что до отпотевания, то действительно надо поменять прокладку. По его мнению это можно сделать через 10-20 т. км.
Зы: пока к ним ехал, затроило и "чек" заморгал, оказалось вылетела катушка, теперь уже во втором цилиндре..... Мастер глянул, грит у тебя масло в колодцах свечных и по периметру прокладки, снаружи, появилось. Во как..
опс, не в свечных, там где катушка заглючившая стояла, свечу не выкручивали
поменяй прокладку клапанной крышки вместе с прокладкой свечных колодцев...Сообщение от batch
Мастер глянул, грит у тебя масло в колодцах свечных. Во как..
| Получено: 1 Отправлено: 16 |
масло в АКПП менять не буду
Ну и правильно.Сообщение от andreyvw
А как часто теперь уровень масла в коробке проверять будешь...![]()
между прочим, в Дилижансе, работа по проверке уровня масла 1170, работа по замене (без промывки гидроблока) 1570![]()
Сообщение от batch
между прочим, в Дилижансе, работа по проверке уровня масла 1170,жесть а чего же там за работа такая открутить пробку и снова закрутить.... У НАС ЭТО СТОИТ 100р. мастеру отдать и все
teas
уточняю, диагностика коробки, подключение компьютера и т.д., в том числе и проверка уровня масла.
уровень масла проверяется при определенной его температуреСообщение от teas
batch писал(а):между прочим, в Дилижансе, работа по проверке уровня масла 1170,
так что тут уже надо залезть ВАГ-КОМом и довести работой на ХХ его до нужной или подождать пока остынет...
ключ нужен специальный VAG-xxxx
ну и конечно знать с какой стороны к самцу подходить чтобы не лягнул![]()
ну вообщето дороговато конечно
но карта клуба дает 15% скидку на работу!![]()
вот интересно а каким образом его нагревать и каким охлаждатьСообщение от Dron
уровень масла проверяется при определенной его температуре![]()
элементароно:Сообщение от teas
нагревать - покататься или стоять на ХХ в режиме "P"
охлаждать - стоять в тенечке летом, зимой на улице!![]()
ны времени много удет..... как то не практичноСообщение от Dron
элементароно:
Всем привет. А я вот в субботу съездил поменял масло во второй раз. Первый раз менял при пробеге 120000км...сейчас в 180000км. Масло чистое...ни какой гарью не пахнет...масленных отложений нет...как в первый, так и во второй раз. Так-что всё нармалды![]()
вот это - залог здоровья агрегата!Сообщение от Aleks333
и никаких проблем!
У меня вопрос: как при проверке уровня масло определяют его след и наличие опилок???Опилки на магнитах, а масло залито по край горловины. Заглянуть туда нельзя... Тогда как???
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
+1Сообщение от Dron
вот это - залог здоровья агрегата!![]()
и никаких проблем!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Наверное никак. Тока после снятия поддона.Сообщение от пингвин
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
При проверке уровня можно "отсосать" масло с пом. шприца с большой кубатурой и попробовать магнитом...Сообщение от пингвин
ПочащеСообщение от Чубук
но не каждый день, а то частыми проверками можно усё масло и вылить![]()
У меня вопрос: как при проверке уровня масло определяют его след и наличие опилок???потом на листик А4 льют ровным слоем и разглядывают, нюхают, трут пальцем.....(то что наблюдал)Сообщение от Oleg_Zh
