Течь масла из поддона АКПП (фото) - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    вот пожалуйста вырезка из ЕТКА про авомат, если я угадал с кодом коробки
  2. #42
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    может быть знаете и
    Цитата Сообщение от Dron
    рукастого автослесаря с головой
    в СПб?
  3. #43
    Я менял масло в Типтронике.
    Менял и масло, прокладку, поддон, фильтр, ещё че-то.
    Дергалась...
    Поменял - другое дело!
    Грязи - стружки на магнитах - очень много.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  4. #44
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    У меня магниты чистые были
  5. #45
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Цитата Сообщение от batch
    может быть знаете и
    Dron писал(а):рукастого автослесаря с головой
    в СПб?
    по коробкам знал Серегу из нашего форума
    он в Киришах живет...
    но вот уже давно тут его не видно и труба отключена...
    а так - Дилижанс . к другим кроме ОД не обращался
  6. #46
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    на Дилижансе пообщался с Никитой:
    я попросил померить уровень масла в коробке,
    он:
    не париться, если проблем с коробкой не чувствуешь. Либо предложил поменять масло
  7. #47
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    а какие у тебя симптомы???
    что беспокоит ?
    или для профилактики?
  8. #48
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Dron
    по работе коробки нареканий нет, а есть потертость на поддоне коробки и следы масла (отпотевание) как на фото в начале топика, ну поменьше. Пятно не столь обширно...
  9. #49
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Dron
    протри насухо и следи за ним. если через месяц ничего не добпавиться - забей
    а если будет опять все в масле -стоит задуматься или о доливе или о смене прокладки!
  10. #50
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    может быть ещё через сальник привода набрызгало, менял потекший сальник привода правый, оно же рядом....
  11. #51
    Россия, Ростов-на-Дону
    возможно и такое, всеравно надо все почистить для начало.... чтобы знать точно откуда течь
  12. #52
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    поэтому:
  13. #53
    Отправлено: 16
    Ха, тут у batch такая же ситуация как и у меня (тока у меня поддон целёхонький ни царапинки, прокладка родная - девственная) - дык ему советуют не париться, а мне сразу: замена, ты плохой хозяин и усё такое - мы чего? из разных стран? а?
    мои фотки вначале обсуждения - они страшны как фотки, а когда смотришь вживую - фигня, просто там годами это дело накапливалось и я раньше ваще отдавал машину в сервис и уезжал, а теперь стал приглядываться что и как и что собственно там делают.
    а вчера к примеру ваще ОТКАЗАЛСЯ от БЕСПЛАТНОЙ ЗАМЕНЫ масла, прокладки, фильтра и всего что нужно (повторяю - бесплатно всё: и масло Esso LT 71141 и фильтр и работа, просто владельцу сервиса кое чего нарыл )
    просто щас нет ваще никаких проблем с коробкой и пробег 150000км 100% без замены масла АКПП - а как поменяю - есть шанс что коробка встанет - мне такой гемор к зиме да ещё и в кризис нафиг не нужен.
    Жду когда teas поменяет, а он ждёт когда я поменяю
    РЕЗУЛЬТАТ: два ушатаных Типтрона
  14. #54
    Украина, Киев
    Получено: 7
    batch
    Я на немного подмятом поддоне не долго проездил.
    andreyvw
    Я не думаю что с такими потёками масло может бить в норме.
    Скорей всего неправильно был произведен замер.
    Если будешь менять масло то обязательно промой гидроблок.
  15. #55
    Отправлено: 16
    масло проверяли в очень хорошо зарекомендовавшем себя сервисе (лучше чем Официальный сервис) коробочка прогрета и проверялось всё на заведёной машине: один сидел в машине другой откручивал отверстие - или надо было ещё чего то учесть?
    а за напоминание о гидроблоке - спасибо!
  16. #56
    Украина, Киев
    Получено: 7
    1 замер делается на полностью холодном масле (хотя зачем не понимаю) а 2 при температуре масла 80 градусов.
  17. #57
    по Фаренгейту)
    40С должна быть Т атф в акпп в момент проверки уровня;)
  18. #58
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    PushS
    а что у тебя случилось?
    нашел
    хм.. 1650$ ?
  19. #59
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    [code]Оценка износа по цвету ATF и загрязнению
    Цвет ATF
    t Цвет желтый: новая жидкость ATF.
    t Цвет коричневый: использованная жидкость ATF (не менее 60000 км пробега).
    t Цвет чёрный, ATF пахнет горелым: неисправность в КП, например, перегрев фрикциона шунтирования гидротрансформатора, выгорание накладок фрикционов.
    ИнструкцияВ автомобилях с двигателями TDI масло ATF становится черным уже после пробега примерно 60.000 км, но это не свидетельствует о неисправности.
    Стружка в жидкости ATF
    t Металлическая стружка
  20. #60
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Dron
    спасибо большое
    все таки сЪезжу в Дилижанс к Никите, на диагностику коробки во вторник
  1. Течь масла 1,8 AWT фото
    от romanwma в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:40
  2. вмятина поддона АКПП фото
    от EGOR51 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:46
  3. Срочно. Течь масла АКПП
    от faed в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 14:31
  4. течь масла из АКПП
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 16:11
  5. Течь масла из АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 00:20
