Итак имеем А8 4,2 2003 год.
Заменил расходомер на новый с буквой Х. Поменян по причине того что при замере логов выдавал различные показания между теор воздухом и фактом, различия доходили до 10% в сторону уменишения показаний. В основном в диапазоне малых и средних нагрузок.
До замены расходомера показания 032 канала были такими:
0,2%; 2,3%; 0%; 1,6%
Поменян расходомер и теперь показания сегодня имеем такие:
-0,2%, 8,6% -0,6% 7,8%
При этом оба топливных насоса новые, свечам 5 тыс км, фильтр воздух новый. Лямбдам до ката 15 тыс как поменяны.
Давление с одетой вакуум трубкой 4.0 бара . без трубки 4.5 бара.
Ремень правильно стоит.
Куда смотреть? форсунки текут?
Заранее спасибо.
Наоборот смесь бедная под нагрузкой.Сообщение от dasus
форсунки текут?
Посмотри в сторону герметичности впуска и ВКГ.Сообщение от dasus
Куда смотреть?
Не понял, а на BFB топливная рампа с обраткой? Запутался я уже в этих A4.Сообщение от dasus
Давление с одетой вакуум трубкой 4.0 бара . без трубки 4.5 бара.![]()
Если рампа с обраткой, то это много...Сообщение от dasus
Сделай опрессовку. Т.е. Смотри lw
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
вроде как оСообщение от Bazarov
речь идет..Сообщение от dasus
А8 4,2 2003 год.![]()
Сереж речь о А8 4,2 там рампа с обраткой.
вентиляция картера в порядке, эжекционник новый, грибок исправен.
Патрубки все чистые.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
dasus
Сейчас расчётные и фактические данные по ДМРВ совподают?
сейчас не знаю еще не замерял.
есть вероятность что попался бракованный расходомер?
Сообщение от dasus
есть вероятность что попался бракованный расходомер?вполне возможно.Сообщение от dasus
Да, мы вообще восстановленные не любим.Сообщение от dasus
есть вероятность что попался бракованный расходомер?![]()
Если РДТ на 4 бара стоит, то чё-та как-то не похоже на правильные значения...Сообщение от dasus
Сереж с чего порекомендуешь продолжить?Сообщение от Bazarov
регулятор давления?
И как проверить восстановленный расходомер?
Если РДТ должен быть на 4б а выдаёт 4,5 то смесь была бы богатая и мультипликатив отрицательным. У тебя наоборот смесь бедная.
Для начала надо узнать точно какой должен стоять РДТ и проверить данные ДМРВ.
dasus
А что-то беспокоит? Или опять черного кота ищем?
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Бедная смесь, это уже не черный кот, и с этим надо бороться.
Maks S.
А с чего ты взял что смесь бедная? Лично я вижу что все параметры в норме...Или опять за нулями гоняемся?
04/AWT/GFY
ищем вот что, у знакомого на такой же машине в москве расход по городу 17,5.
а у меня в Харькове с значительно более свободным движением расход 20.5.
Mex@n!K
Мультипликатив +8,6 , это много я бы с этим не смерился и начал борьбу.Тем более стоит востановленый ДМРВ и проверенный пока.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
dasus
На газ жмёте по разному, дополнительные 3л на 8ми цилиндрах оч легко сжеч.![]()
жмем примерно одинаково, езда спокойная.
вот и ищу причину.
dasus
1.Уточни, какой РДТ стоит на твоей авто. На нём написано.
2. Надо откатать с ваг-комом восстановленный расходомер.
dasus
Проверь показания ДМРВ, думаю он подвирает(возможно занижает данные).
dasus
