подскажите что делать с дворниками
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию подскажите что делать с дворниками
    Вечер добрый всем.Дело в следующем,дворники работали,работали,потом вдруг встали как-то по диагонали и стоят,причем моторчик крутился,а потом вдруг заработали ,но в положении офф теперь не лежат,а стоят вверх.Что делать мне,куда лезть,что смотреть?
    Passat Аватар для montana
    По всей видимости провернулась на оси тяга, которая крепиться к моторчику, сними пластиковую защиту, и посмотри неткрутилась-ли гайка на валу моторчика.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Москва, ЗАО
    я тоже так подумал,завтра буду смотреть,а обратно-то ее можно переставить как положено?
    Да, если шлицы необъело, но даже если так, посильнее гайку затяни, думаю поможет
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    А какой смазкой смазать трапецию дворников?
    Вопрос хороший, я когда у себя чистл ттапецию, смазывал литолом, пока всё внорме, а так мне кажется чем несмазывай всёравно, лат через дцать всёравно к этому придёт, дюраль даёт окись, и современем начинается клин, после чистки на наш век хватит
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    montana
    А если есть подозрение на начало подклинивания? БЗ читал, сам могу разобрать и почистить, но лениво чего-то Я вот думаю, какую-нибудь проникающую смазку можно использовать?
    montana
    Я пробывал, НЕПОМОГЛО , да проще разобрать, почистить и забыть, пока непоздно, а то потом устанеш вынимать шток трапеции, закиснет
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    Я вот тоже сейчас жду морозов -30, чтобы радиатор заменить(течёт) тоже лениво, а вот когда антифриз уйдёт на землю, кокраз будет -30, вот потанцуем вокруг авто, делай пока есть хоть какие-то условия для работы или у тебя гараж есть
    Попробуй почистить пока не поздно, я все тянул, в один прекрасный момент встали, как всегда в дождь. Заменил трапецию цена пр. 3500 руб.+ замена пр. 1100 руб. Меняй если придется сам, там ни чего сложного нет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я бы еще и реле проверил...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Калининград
    Добрый вечер
    возможно это действительно реле у меня так было
    подгорел контакт оно продолговатое стоит под рулем на нижней панели четыре болта легко снимается посмотреть контакты у меня отгорели на заказ с литвы привозили Б/у
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Кто-то из одноклубников графитовой смазкой смазывал! Я по его совету тоже! Все
    Я смазкой для ШРУСов смазывал. На год хватает
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    passatius
    опиши проблему подробнее. Сейчас что происходит?
    Если все работает нормально, но дворники упорно встают криво, то:
    - надо проверить углы трапеции
    - проверить реле
    Реле проверить проще всего. Вытаскиваешь 377 (388). Вскрываешь и смотришь на предмет подгорания катушек. Подгинаешь и радуешься жизни... Ну или меняешь...
    Россия, Калуга
    Всем привет! Ребят у меня появилась проблема с дворниками. Работают нормально только в самом быстром положении, во всех остальных либо не работают, либо дергаются, либо двигаются дрыгаясь и замерают на середине стекла. Как писали выше, это наверное надо трапецию почистить, но хоть убейте не знаю где там она находится и как выглядит. Тропеция ли это или еще что? Подскажите пожалуйста. Реле проверял, пробовал катушки перепаивать, после всего проделанного реле исключаю. Если есть фотки или схемка скиньте пожалуйста. И расскажите пожалуйста поподробнее что с этим делать. Дожди постоянно идут, а ездить надо, а дворники не фурычат. Заранее спасибо!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    В твоем случае могут барахлить щётки/обмотки моторчика дворников... вторая скорость создается отдельной обмоткой. Хотя и с 97г запросто могла трапеция засахариться. По смыслу надо подать напряжение напрямую на моторчик и определить что не работает трапеция или управляющая электроника.
    Получено: 1,492
    ИМХО это не эффективно...
    Надежный способ - разобрать, промыть, аккуратно счистить шкуркой налет и ржавчину, смазать, собрать. Работы на час
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Son@r
    у меня так работали как раз с закисшей трапецией
    Россия, Калуга
    Спасибо! А это самому сложно сделать? Я это ни разу не делал. Или проще к ребятам мастерам подъехать? Если щетки барахлят, их менять надо? Или просто можно почистить?
    Получено: 53
    Конечно если бы посмотреть самому было бы понятнее с причиной.
    Борец
    Смазка действительно не повредит. Сделать можно самому, главное здесь аккуратность. Снимаешь поводки дворников, панель по низу стекла (вверх, перпендикулярно от стекла), предварительно сняв фиксаторы и получаешь доступ к трапеции. Там болтики крепления, немного покрутить и она вынимаеться. Далее разобрать оси поводков и набить густой смазки. При разборке будь нежнее ушки в трапеции силуминовые.
    если руки на месте, то ничего сложного.
    Главное смазки не жалей, хуже от этого не станет , а если не поможет, тогда моторчик дворников смотри. Может щетки скончались?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 19:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:49
  3. ЧП!!! Подскажите что делать...
    от aka_Fish в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 09:17
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:11
  5. Подскажите что делать!!!
    от Олег Рясной в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 22:29
