И снова здравствуйте форумчани
Опять поломка опять разочарования ,
Не успев сделать ГБЦ и поставив ееснова ломается машинка моя.
В поиске искал не чего похожего не нашел
И так перейдем к делу:
После установки ГБЦ завел все работает нормально , стоит работает на холостых час, два , думаю пусть прокладка новая обгорит а то коптит не много из под капота . В первый день не стал выезжать так как еще фары не установил и дверь до делывал, думаю на следующий день все до делаю. И вот наступил следующий день пришел фары поставил, дверь собрал, машину завел, работает все хорошо. Поработала часик ну думаю все наконец то выезжаю ,не тут то было тока выехал с гаража буквально 200м проезжую в горку еду на первой на первой обороты 2000тысячи и в друг в конце подъема бабах
она как сумасшедшая обороты 5000тысяч
. Я не пойму че за фигня,
газ не реагирует я зажигания вырубаю она какое то время работает на выключенном зажигании, и потом заглохла я в панике, что случилось? Капот открываю, не могу понят все вроде на месте ГРМ на месте вентилятор электрический крутит не чего не пойму. Проходит минутка думаю надо завести, пытаюсь завести и не фига как-то странно движку крутит не схватывает. Пару раз попробовал без результата. Притащил в гараж еще раз посмотрел все на месте вроде, опять попытался завести не фига тока в этот раз даже движку не хотел крутить,
Да кстати масла на щупе по минимум хотя перед выездом заливал новое масло и ставил новый фильтр. У меня немного подкапывает трубка масляная которая на турбину идет не думаю что от туда все выбежало
Вот не знаю, что случилось, в чем дело?![]()
знатоки подскажите, что могло произойти.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Привет Петруха. Похоже, что движок в разнос пошел. На парах масла, который в интеркулере скопился. А попадает он туда с турбины. Вообщем смотреть надо. А блок целый?
Привет Витек .
да хрен знает на первый взгляд вроде целый толком не смотрел
не ужели турбина так масло погнала сразу интеркулер чистил перед установкой
как уже точно известно турбину на замену а что еще страшного может быть ? что еще возможно менять
Машину делал один раз, турбину менял. Клиент сказал ехал нормально и вдруг мотор на 5000 оборотов прыгнул, кое как заглушил. Турбина полетела, масло в мотор пошло, почти всё масло выгнало, на масле работала движок, дымил сильно. Тока движок заводился.
Кулер пришлось менять, от турбины осколки пробили его.
Passat VW
что то я тебя не совсем понял![]()
обороты были 5000 тоже ели заглушил , итог ? поршня блок или еще че менять придется ? или можно обойтись турбиной и интеркулиром
ТНВД смотри, видимо он![]()
04/AWT/GFY
а что с ним то могло случиться ? не думаю что это он
Нет тока турбину и интеркулир менял. Если интеркулир все осколки поймал и в мотор ничего не попало то движок жив.
Сначала выясни что точно полетело, шланг с турбины скинь и глянь, может совсем не турбина.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Что случилось, втулки развалились.Сообщение от Micro
Micro
А с чего она бы раскрутила обороты до такой величины? Ну только если внезапно произошел сброс нагрузки (образно выжал сцепелние, оставив рейку на том же месте) но тогда бы она завелась.
04/AWT/GFY
Петруха ! Я в шоке! У тебя полоса какая-то пошла!
Завтра созвонимся. Главное чтоб блок целый и поршня не оборвало. А кулак дружбы это когда шатун из блока торчит. Если стартером крутил, мож обошлось?
Passat VW
Хорошо
думаю коленвал заклинил так как посоветовали провернуть вал ну до не го не добраться при собранной машине тогда сказали поднять одну сторону переда и на 5 передаче по крутить колесо , пробовал не каких результатов колесо не крутится при попытки повернуть колесо движок качается
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Umberto31
Витя вот в том то и прикол что крутил первые 2 0 3 минуты после того как заглохла потом прошло минут 15 может 20 пока до гаража до тянули там уже не крутило стартером просто ЧИК и все такое ощущение что, что-то за клинило
А насчет полосы не удач прямо в точку
Mex@n!K
а то что она обороты 5000 дала так это говорят на порах масла она так раскрутилась
Mex@n!K
На форуме уже где то было. Писали про такие случаи. Да и у знакомого моториста такая же история была. Капиталку сделал на АFN, все поменяли, кроме турбины.2 мес отьездил и КЛЯЦ!!! Только там блок под замену.
Мужики и все-таки подскажите с чего начать ? чтобы не получилось так что разобрал а там в порядке
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Micro
ты попробуй еще раз коленвал крутануть... выкрути свечи (или чего у вас там у дизелистов) посмотри нет ли масла в цилиндрах
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
И так :
Разобрал мотор и вот результат
4целинд пострадал
Остальные вроде норма залитые маслом
ГБЦ вид 1
ГБЦ вид 2
БЛОК вид 1
БЛОК вид 2
Добавлено спустя 27 минут 23 секунды:
Скажите поршня придется менять все или можно поменять один ?
По ЕТКЕ смотрел там 2 вида разновидностей поршней как подобрать ?
038 107 065 H 1,2
J 3.4
MAHLE
Размерная группа 1 10/96-08/00 001 79,44
Размерная группа 3 10/96-08/00 003 79,46
ALCAN
038 107 065 K 1,2
L 3,4
Размерная группа 1 10/96-08/00 001 79,46
Размерная группа 3 10/96-08/00 003 79,49
И еще комплект подразумевается поршень с кольцами и пальцем ?
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
Это у тебя поршень прогорел? По фото не очень хорошо видно.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Micro
По деталям двигателя тебе лучше к ПАН ДИМАНу обратится.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Можно один но уточнить вес поршня.Сообщение от Micro
Сообщение от Micro
MAHLEПереворачиваешь поршень и с внутренней стороны на стенках смотри там будет в первом случае надпись MAHLE и номер типа 79L30, во втором случае хз.Как правило стоят MAHLE.Сообщение от Micro
ALCAN
на целом поршне должна быть гравировка на днище с размером.Днище имеется в виду часть поршня которая в твоем случае разбита.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Micro
Ну хорошо, с последствиями ты разобрался, а с причиной поломки?
Всетаки посмотри турбину.
Pirogoff
турбину однозначно буду менять
когда разобрал все встало на свои места турба погнала масло в цилиндра и масло начало там гореть результат на лиц
ПАН ДИМАН
спасибо за инфу
EDD XXI
почти прогорел это его по коцала хорошо
