| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Подключил сегодня машину к ноутбуку и получил кучу ошибок. Больше всего волнует ошибка airbag:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Периодически
На приборке горит лампочка. Пробывал отсоединять фишку от водительского сидения- ошибка не меняется. Подскажите плиз что делать.
VW Touareg NF
Вообще нет идей? Проблема произошла после того как на ночь было оставлено открытым водительское стекло во время дождя.
VW Touareg NF
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Первым делом просушить все основательно!!!!![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
Где и как? Изначально грешил на подушку в сидение, но после её отключения ошибка не изменилась.Сообщение от Tart_poison
VW Touareg NF
Может датчик искупался.
Вот пару тем было:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16736.html
или:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic23951.html
удачи![]()
А есть возможность погасить эту лампочку через ваг-ком? Пусть подушки не работают, но и лампочка чтобы не горела.
VW Touareg NF
нет...при наличии неустраненной неисправности - никак ты её не погасишь...Сообщение от Vorobey
А есть возможность погасить эту лампочку через ваг-ком? Пусть подушки не работают, но и лампочка чтобы не горела...(либо - колхозить перемычки, сопротивления и тд и тп...)
Жаль. А нет дельных советов по устранению неисправности?Сообщение от 1967s
VW Touareg NF
есть..в принципе - выше в ссылках уже дали...Сообщение от Vorobey
А нет дельных советов по устранению неисправности?![]()
поднимать ковер, проверять проводку, сушить....
Это понятно. Волнует именно ошибка "65535 - Неисправен блок управления", или из-за влаги она тоже может вылезать?Сообщение от 1967s
VW Touareg NF
Vorobey
думаю, что влага и есть тому причинаошибка "65535![]()
99% что это умирает блок...Сообщение от Vorobey
Долез до датчика удара под сидением, отсоединил клему, потом решил проверить вагом- появилась ещё одна ошибка "01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179". Подсоединил все обратно- ошибки не стираются и в памяти висят теперь 3 ошибки:
Есть идеи?
VW Touareg NF
т.е. отсоедил клему, включил зажигание и тестил?Сообщение от Vorobey
Долез до датчика удара под сидением, отсоединил клему, потом решил проверить вагом- появилась ещё одна ошибка "01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179".))
ну а чему удивляться - будет ошибка конечно, поймал.
ну так и что сказал ваг-ком про пиропатрон?
too high / too low ?
Ошибку поймал спецом, хотел убедиться что блок определяет ошибки. Проблема в том что теперь ошибка не удаляется.Сообщение от SerV
VW Touareg NF
ыыыыыыСообщение от Vorobey
Ошибку поймал спецом, хотел убедиться что блок определяет ошибки. Проблема в том что теперь ошибка не удаляется.))))))
извини. переволновался.
так и не удалится теперь это же краш-сенсор, (ваг-тахо нужен, или айрбег-ресетер). попробуй сначала поиграться каналами в Basic Setting / Adaptation... может оклимается, увидит что все на месте.
А подробней? У меня Vag-rus 7.
VW Touareg NF
гмм, я не помню точно номера групп.Сообщение от Vorobey
заходишь в блок айрбегов, там "базовые установки", и см. поля.
далее возможны пляски с бубном в адаптации того же контроллера.
Завтра попробую, но жаль нет точной инструкции...Сообщение от SerV
VW Touareg NF
Vorobey
главное поаккуратнее устраивай, а то подушки рвануть могутпляски с бубном в адаптации того же контроллера![]()
