Добрый день! вывалилась ошибка на кз N91 в коропке на ауди. Коробка в аварийном режиме, трогается с 3 передачи ( При сброче ошибке вылезает снова...
Видимо нужно лесть и смотреть. Поможите схемой с елсы, с чем придется столкнуться?... нада ли снимать коробку или хватит поддона?
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
rus18
поделись секретом, какой год машины?
2001
схема http://ifolder.ru/9148187Сообщение от rus18
Насколько я представляю, для снятия блока клапанов снимать коробку не нужно, хотя могу и ошибаться.
Думаю знающие люди поправят, если что...
надо снимать поддон..коробку снимать НЕ надо...Сообщение от rus18
нада ли снимать коробку или хватит поддона?![]()
(91-й клапан - в общем ряду клапанов гидроблока...картинки могу вечером выложить...)
для начала - проверь проводку АКП...Сообщение от rus18
вывалилась ошибка на кз N91 в коропке на ауди. Коробка в аварийном режиме, трогается с 3 передачи ( При сброче ошибке вылезает снова... Видимо нужно лесть и смотреть
Процессор был залит водой, а столкнулись с проблемой, когда начтал холод. И вода замерзла. Был просто кусок льда в блоке под ковриком. Блок заменили, проводку прочистили, теперь ошибка клапана лезет и все. Может блок и пожег клапан, когда сам закоротил...
Фотки, если мона выложи, огроменное спасибо заранее!
