Стук пальцев или клапанов
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Стук пальцев или клапанов
    Всем доброго дня!!
    1,6л
    Заметил такую особенность, при трогании по снегу или льду когда сопротивление покрытия низкое и происходит пробуксовка, начинают стучать клапана. Как я понимаю на Пассатах процесс регулирования зажигания происходит както автоматически и такого быть не должно.
    ИЛИ КАК
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ИванИ
    а не шрус хрустит случаем ? [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ИванИ
    Может у тебя EDS?
    Россия, Сыктывкар
    Точно не шрус, 100%
    а. что такое EDS
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ИванИ
    EDS EDL - электронная блокировка дифференциала. Подтормаживание пробуксовывающего колеса на разнородном покрытии. Например левое колесо на асфальте, правое на льду (грязь, песок) на обочине. При работе трещит звуком, похожем на работу АБС.
    Звук по инету не услышать, хоть опиши какой, звонкий, хрустящий, на что похож?
    Россия, Нижний Тагил
    Вот, при аналогичной пробуксовке (как правило с вывернутым рулём)у меня где-то справа-снизу тоже звук возникает - второй год уже ничего понять не могу Точно не ШРУС - совсем недавно пыльники менял: состояние - гламур! Насчёт EDS - по VINу смотрел-вроде должен быть - но на консоли - ни кнопок ни лампочек. А звук - не трёщётка и не АВS - а какой-то звон с гудежом
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Если как у меня только ABS+EDS - то ни кнопок не лампочек. Кнопки и лампочки только в случае ASR/ESP.
    Ну моторчик гидроблока гудит точно при работе
    To lw:Спасибо. Тогда ещё вопросы... Где этот гидромотор находится? (снизу справа ничего не замечал ) И, выходит, этот звон - нормальное явление? (при пробуксовке на сухом асфальте (если резко стартануть) никаких звонов нет)
    Россия, Сыктывкар
    Ребяты, не отвлекайтесь точно не шрус и не EDS 100%.
    Уверен на 90% это клапана (За рулем непрерывно 15 лет в основном на отечественных авто, и со шрусами часто сталкивался и с со стуком клапанов, но там все просто - угол опережения зажигания вывел, зазоры клапанов отрегулировал, чуть-чуть руки испачкал, и все в ажуре).
    Но Пася совсем другое дело, лезть в двигун не хочется, а диагноз и лечение определять надо, так что прошу по существу.
    PS пожет какая то система регелировок двигателя не работает?
    зачем так категорично утверждать...
    именно электронная блокировка дифференциала при трогании на скользком покрытии издает характерный стучок...
    им без разницы когда стучать - на скользком покрытии или на сухом...
    так что - если бы это были гидрокомпенсаторы - то стук был бы при любых условиях...
    ты же пишешь -
    и почему ты так категорично не согласен с версией стука ШРУС-а...????
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дык на пасе гидрокомпенсаторы стоят
    Пассат - это далеко НЕ "отечественные авто" - не всегда старый опыт можно трансформировать на эту машину...
    Россия, Сыктывкар
    Явсе это понимаю, и пример с троганьем по скользкому покрытию-частный случай. Такойже стук при резком нажатии на педальгаза при оборотах двигателя чуть ниже необходимых в данный момент.
    И опять же этот стук в салоне почти не слышен на на улице очень дадже огого.
    И опять же не в обиду будет сказано некоторым форумчанам, при большом опыте общения с нашим автопромом такого рода стуки определяютс я с вероятностью в 95%, ДВС он и в африке ДВС.
    А по шрусам , скажу на последнем своем авто последние 4 года менял каждый год, и какие онзвуки издает с начала и до конца своего разрушения ощутил в полной мере.
    Я склонен грешить на гидрокомпенсаторы.
    Но если это так точто лучще предпринять?
    пример с троганьем по скользкому покрытию-частный случай. Такойже стук при резком нажатии на педаль газа при оборотах двигателя чуть ниже необходимых в данный момент
    вот теперь понятно...
    а ты не думаешь, что это может быть банальная детонация???
    а давно вообще этот стук появился?
    Россия, Сыктывкар
    врядли это детонация так как на корпус ни каких вибраций не передается, да и стрекочет громко,
    Дело в том что Пася у меня только месяц , и как сказал ранее в салоне почти не слышно стука а при включеной музыке вообще не слышно (музыка не громкая но постоянно), стук услышал друг на улице дней 10 назад когда я во дворе по снего-луже-льду разворачивался
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    ИванИ
    а может это флейта трещит
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Сыктывкар
    А это что за зверь
    Получено: 20
    вот одна из тем о этом звере заинтересует, в поиске еще есть
  1. стук!кпп или привод?
    от А.С. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:09
  2. стук в крышке клапанов
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:35
  3. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 21:46
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
