Что такое Диагностический сканер MonoScan для КПК описал в своей теме Чубук. http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...light=monoscan
Здесь я хотел поделиться своим опытом по запуску всего этого хозяйства.
Для начала вам понадобится сама программа, взять ее можно тут
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=51356
Затем вам понадобится
NET Compact Framework 2.0
После того, как вы все установили, вам понадобится драйвер для вашего адаптера, взять его можно здесь:
http://ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Копируете его в папку windows.
Затем берем кпк с юсб хостом - в моем случае это FS N560
Подключаем наш USB адаптер к КПК - зверек попросит название драйвера, пишем ему ftdi_ser - и все.
Подключаем адаптер к машине, запускаем Monoscan, проверяем в настройках, чтоб стоял COM 0
Нажимает connect - наслаждаемся результатом.
Поздравляю с победойСообщение от starik2000
Нажимает connect - наслаждаемся результатом.![]()
Только до наслаждения ещё далеко.
Теперь надо найти все контроллеры (Explore), для каждого найти все группы, зоны и адаптации (Explore для обнаруженных контроллеров). А затем настроить xml-файл (прописать названия и указать диапазоны всех значений для своих контроллеров). Информацию бери из LBL-файлов и их Эльзы.
И ещё. Интересно, поддерживает ли драйвер нестандартные скорости обмена. Попробуй соединиться с приборкой или с АБС на 10400 и сообщи результат.
Отпишись обязательно ещё и в теме автора http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=51356&st=420. В такой комбинации, по-моему, ещё никто не проверял.
Чубук
вот как раз на 10400 оно и пошло
на 9600 не захотело
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Машины у нас с тобой оддинаковые, значения я думаю тоже. Единственное , что я думаю надо вместо твоих прописать свои контролеры и все должно пойти. Читал ошибки - пишет только код, без расшифровки - это фича или у меня глючит?
Не, у меня AEB, а у тебя AUG. Контроллеры разные.Сообщение от starik2000
Ошибки тоже надо вписать в xml-файл.Сообщение от starik2000
Это отличноСообщение от starik2000
вот как раз на 10400 оно и пошло![]()
Ты только оставь там 10400 9600 4800. Разные контроллеры на разных скоростях работают.
Чубук
USBА ты все не спортивно, не спортивно... Ну зато КПК победил
Чубук
Это родной форум на 30 листов теперь там лопатить надо?
И так для каждого контролера?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Чубук
Ты меня в это дело втянул . Давай теперь вытягивай.
Если правильно понял, то лучше вагом пробежаться и переписать все свои контролеры. Затем берем твой xml вписываем туда мои контролеры а из lbl значения
так?
starik2000
Освой сперва функцию Explore.
Что делать дальше отпишу из дома...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд:
Так, только не Vag-Com-ом. В MonoScan-e есть функция "Explore...". Запусти её из главного меню (на машине). Она найдёт все твои контроллеры, которые работают на перечисленных в конфигурации (Option / KW1281 / Baud Rate). Их список будет на экране. Затем выбери в меню Save (в файл конфигурации), и они сами пропишутся в твоём xml-файле.Сообщение от starik2000
так?
Надо выйти и зайти в программу вновь, чтобы подгрузился новый xml (с твоими контроллерами).
Затем коннектимся по очереди к каждому из контроллеров и выбираем Advansed / Advansed / Explore и ищем все группы и прочее для него.
Сохраняем в xml (аналогично, через Save).
Теперь осталось только разобраться с группами и зонами (по LBL и другим докам для твоих контроллеров).
Дальше в блокноте правим xml как нам надо. Лишнее - долой. Подписи - по русски. Диапазоны, ошибки и т.д.
Я тебе в личку свой xml сейчас пришлю. Смотри в него и делай также, но со своими цифрами.
Explore после каждого элемента сохраняет также и его значение с единицами измерения. Например, 8400 rpm. По ним можно проверять смысл зон.
Тяжело. Но зато будешь знать все показываемые значения.
А каково было первым LBL-файлы составлять? Так же.
Кстати, зря ты новую тему затеял. Да ещё в Общем. Здесь она быстро затеряется. Попроси Vasilich-а слить обе темы в одну (в подфоруме про КПК и др.).
ok
буду эксперементировать завтра
а что такое кпк с юсб хостом ? есть кпк и900 у него свой выход и шнур подключения свой на аторнтконце обычный юсб, как соединить с адаптером ккл?
Значит в твоём КПК скорее всего нет USB-хоста. Или он не выведен на кабель. Надо уточнить. Например, найти распиновку разъёма.Сообщение от grigorjeff
с юсб хостом
Может порадую, может нет, но появились драйвера и для чипов PL-2303
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Только как быть с 10400 пока непонятно, на PC в реестр пару строчек нужно было...
есть коммуникатор с юсб хостом. есть шнур для диагностики COM.как их связать? или придется другой шнурок покупать?
олег некрасов
Можешь переходник пробовать... Что получится - неизвестно пока.
На FTDI фиг найдешь, PL-2303 не проверен на КПК.
