Вчера заменил задн. колодки. Есть вопросы по пыльнику.
    Отправлено: 9,391
    По умолчанию Вчера заменил задн. колодки. Есть вопросы по пыльнику.
    Вчера заменил задние колодки, если честно то это чистый изврат когда нету спец инструмента, специнструмент пришлось изобретать . Сразу говорю, сей процесс требует бутулак 5 пива . вообщем инструмент придумал, для этого понадобился ключ от болгарки, старая колодка в которой надо просверлить дырку. и длинный болт. на фотках есть что из этого получилось .
    короче за 3 часа все колодки поменял. на одной стороне все пошло гладко, а вот на второй , там пыльник разорван был в хлам, и походу давно. так вот вопрос, сколько можно с таким пыльником поездить? так как на днях закажу его + пока доставят и все такое. фотки выложил. и дайте номер этого пыльника плиз .
    вот такии были колодки
    а вот новенькии
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Лучше не ездить. Но если очень хочется, то куда деватся. Катайся. Сиравно там в ремкомплекте и манжет идет. Канешна его тоже меняй сразу, как придет.
    Если уж был в таком состоянии, то чтоб не поездить еще недельку...Все равно выбора нет. Цилиндр-то живой еще? Раз колодки поменял, похоже живой..
    Россия, Москва, ЗАО
    Похоже пыльник у тебя уже давно порван, Но на работе тормозов у тебя это никак не отразилось, судя по равномерно изношенным колодкам. Если машина очень нужна для работы, думаю можно временно покататься до получения нового пыльника.
    Ну ты ж так катаешься неизвестно сколько - неделя-две погоды не сделают имхо
    Поищи лучше ремкомплект заднего суппорта - там будет и пыльник и уплотнения разные (поршня, штока ручника) и еще что-то.
    Главное с поршнем разобраться - не успела ли его (зеркало) ржавчина поесть.
    А то может тоже менять придется.
    Россия, Москва, ЗАО
    AXel_23
    а этот девайс с винтом и гайками нужен для того, чтобы впихнуть цилиндр обратно? И кстати, цилиндр просто вдавливается или вкручивается?
    Если пыльник менять, уплотнение поршня б поменять желательно, согласен с АнатоличЪ, ремкомплект надо заказывать. А насколько помню, пыльники отдельно и не идут
    Вот ориг. номер ремкомплекта (передний привод): 8D0 698 671
    Я бы купил АТЕ или Лукас - рублей 150-200 стоит.
    Помнится, на ауди брал какой-то аутофрен (кажется так) там еще пыльники для направляющих были и колпачок на прокачной штуцер;)
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    пс. вот почти полный ремкомплект (без направляющих)
    Отправлено: 9,391
    нет, поршень блястит .
    вкручивался конечно.
    номер комплекта в студию, и сколько стоит?
    верно заметил, износ ровный, причем на обоих сторонах.
    да но только он нужен что бы вдавливать, там на фотки вставлен черный ключь от болгарки, вот им еще и крутил. делал оборот, потом малость вдовил, потом оборот и опять вдовил и так пока до конца не утопил.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Вот разобрал обратно супорта, дастал пыльники и манжеты, с коробочкой сфоткал
    Отправлено: 9,391
    Umberto31
    АнатоличЪ
    Спасибо за номера и фотки
    Кстати, вот еще чего можно сделать с помощью болгарки;)
    http://www.wwwboards.auto.ru/audi/1475597.html
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 09:33
  2. Заменил катализатор, есть вопросы
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 18:03
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
