Проблема Катализатора - Страница 2
    Цитата Сообщение от Philosof
    А какие есть плямагасители под 2 лз?
    они все одинаковые - второй зонд в любом случае нужно отключать программно, либо колхозить, например "стакан-обманку" (но это - зачастую неэффективный метод)
    1967s
    Т.е если его отключить программно, то есть можно выкинуть?
    А если не отключать, что будет, кроме горячего чека и ошибки?Мотор ULEV 1.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я смотрел в инете пламягасы от Мг-рейс, так все под 1 зонд, а под второ дырки нет. Куда же его деть тогда?Выкинуть?
    не там смотрел
    teas
    Пожкажи, где смотреть.
    А то моему кату писец
    Philosof
    на абсолюте посмотри
    teas
    Там обманки...а мне нужен пламягас под 2 зонда.Или я чего-то н6е понимаю?
    Philosof
    точно не могу сказать, спроси у них самих, вторую лямбду всеравно програмно заглушать
    А про это можно по подробней
    anrold
    Думаю тебе это не надо, т к метод не эфективный.
    Ставь пламягаситель и "глуши" програмно вторую лямбду.
    [А про это можно по подробней[/quote]
    Вот эта штукенция с двумя лямами
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от teas
    16556-Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    16804-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    17811Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    Про эти ошибки я вкурсе, просто интересно, причина в чем этого? и что это Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования? что делать мне теперь? У меня в городе диагностические возможности =0, одна надежда на этот форум!
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Россия, Мурманск
    Aspee
    Ссылочку на производителя можно???
  13. #33
    Уважаемые Гуру, подскажите, как корректно снять логи с 032 группы? В поиске нашел, ВАГКОМ запись.... на 3й передачи на мин оборотах (1100-1200).... далее тапка в вол и разгон до 5500-6000 оборотов!.... далее сохранить данные в СSV (кот. предлагает программа)
    Так ли это? нужно ли дополнительно выстовлять еще параллельно какиенибудь группы? Искал много, но все как-то размыто сказано!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 23:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 21:15
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
