Добрый день!
Что делать?
Суть проблемы: Загорелся "Чекинжин", пгонял на дигностику, показало что кат умер, и проблема с лямда-зондом (первым).
Вчера очень много читал, но так и не пришел к выводу, какое найти оптимальное решение, т.к. заказать новый 45 000 руб. +/- 5 000.
Снять его совсем, и поставить пламягаситель? У нас этим не занимается ни один сервис, тем более исправить мозги на а/м, чтоб не выдовало ошибку, точно негде!
Ошибка снята, но через 500-600км проявится вновь!
Заранее благодарен, выслушаю любые советы!
Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
совет первый... - выложи номера ошибок.Сообщение от ххх186
номера ошибок давай...Сообщение от ххх186
В том и проблема, что нет кодов ошибок, мастер все озвучил вслух.Есть , но дома, ошибки, от предыдущей диагностики, часика ч/з 2 выложу! После предыдущей диагностики, проехал 500 км, и опять загорелась ошибка. Так и ездил, с горящим Чеком, около 3 мес. Вчера вот сняли но проблема не решится, я думаю этим снятием!
а если б/у поискать? Состояние сот увидишь с торца..Сообщение от ххх186
не надо ему пока катализатор искать... (ошибка по низкой эффективности катализатора далеко не всегда означает, что дело именно в нем...)Сообщение от Влад-мир
Есть ошибки, были в а/м. Это 3х месячной давности.
16852 Р0441
16556 Р0172
16804 Р0420
16684 Р0300
По поводу б/у ката, реально, не занимаются проджей б/у в городе никто. Да и честно сказать, к з/п б/у отношусь недоверчиво, тем более не смогу профессионально оценить состояние на глаз!
нужно посмотреть что в 032 блоке контроллера двигателя...имхо проблема твоя в смесеобразованииСообщение от ххх186
16556 Р0172
16804 Р0420
16684 Р0300![]()
расход нормальный..?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
+ проверка обоих лямбд.
Расходя думаю в норма (относительно) 11,8 по городу, стиль вождения плавный неторопливый. Правда немерено светофоров+с с горки на горку, и небольшие расстояния передвижения, 5-7 км. а по трассе, гдето около 7,5л /100 км.
Вот я тоже думаю, если есть проблема в 1м ЛЗ, то соответственно неверно готовится топливная смесь, от этого и проблемы с выпуском ч/з кат. Может есть смысл поменять 1ю лямду, и все встанет на свои места? 2ю менял около 10 000 км.
есть смысл для началаСообщение от ххх186
Может есть смысл поменять 1ю лямду, дальше проверить 1-ый ЛЗ. Дальше - продолжаем думатьСообщение от enot
посмотреть что в 032 блоке контроллера двигателя![]()
Тогда вопрос еще. По поводу ЛЗ. Продают какието универсальные, 4х проводные, BOSH, стоимость, примерно 2 500 руб. как быть? или лучше оригинал? Продовец впаривал за 2 500 сейчас, говорит разницы нет, даже от ВАЗ 2110 пойдет. С оригиналом проблема, срок поставки 2 недели, цена около 5 000. Кстати, и катализатор. оригинал уже 34 000 нашел, но срок мес.
Р.S. Благодарю за советы и понимание.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Это смотрится только с помощью диагностического оборудования?Сообщение от enot
Просто думаю, наши "кулибины" и не слышали о таком, и не знают как смотреть и где![]()
имхоСообщение от ххх186
универсальные - точно не надо...Сообщение от ххх186
лучше оригинал![]()
да.Сообщение от ххх186
сканер, которым снимали твои ошибки, должен иметь такую функцию.
не торопись...Сообщение от ххх186
Enot, спасибо большое за советы.
Тогда мои следующие шаги:
1. Покупаю и заменяю ЛЗ (оригинал)
2. Эксплуатирую а/м (жду появления Чека)
3. Если появляется ошибка, делаю тест на причину+диагностику 032 блока контроллера двигателя.![]()
4. Если Чек не загорается, то проблема снимется сама собой!
О результатах своих проблем, и соответственно их отсутствия, объязательно напишу.
учитывая место проживания и сервисные возможности.
1. проверка ЛЗ1 и ЛЗ2. замена (по необходимости).Сообщение от ххх186
2. всё же попробывать достучаться до 032 группы.
3. проверить целостность всех "воздушных" трубок/магистралей (опресовка).
4. скинуть номера текущих ошибок.
и, необходимо понимать, что версия о причине появления ошибок (проблемы смесеобразования) - не окончательная. это лишь один из вариантов.
Сообщение от enot
ОК" Буду пробовать следовать твоему варианту!
Вот прошла неделя, проехал около 300 км, ошибка повторилась!
Код ошибок
16 556
16 804
17 811
Попросил мастера просканировать обои лямды, и 032 блок контроллера двигателя, сказал нет таких функций! Опять закончилось тем, что снял ошибку, и сказал что кату конец! с меня 1 800 руб.
Вопрос... что делать?
Буду конечно пробовать сам продиагностировать, т.к заказал шнур для ВАГ 7 рус, но только ч/з 2 недели будет. Но думаю тяжело будет для понимания, хотя буду стараться!![]()
16556-Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
16804-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
17811Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
А какие есть плямагасители под 2 лз?![]()
пламягаситель полность ставиться и под 1-й и под 2-й, идет одна общая труба вместо ката, и все больше ничгео там нетСообщение от Philosof
teas
Я смотрел в инете пламягасы от Мг-рейс, так все под 1 зонд, а под второ дырки нет.Куда же его деть тогда?Выкинуть?
