Господа трабла в следующем!!! На дисплее вместо показаний прибора прочерки(((( Где расположен этот несчастный датчик температуры?.....или может у меня его ваще нет в помине...хз я уже не удевляюсь ..предыдуший хозяин и коректоры фар повытаскивал (
Поможите тем можИте
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Димы4
на каком дисплее? какой температуры?
неразборчиво
Димы4
Вообще по нему должна быть ошибка. На климате темпратуру показывает?
Датчик расположен на небольшом кронштейне перед радиатором внизу. Его видно сверху...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
ты про датчик "забортной" температуры? имхо - внутри переднего бампера ищи, а есть / или нет, думаю проще по VINСообщение от Димы4
ЭКРАНЧИК на приборной панели помоему около спидометра, бампер синммал...там нет ничего.....ошибка только хладогента помоему...TimB температура за бортом))....климат контроля нет...тока кондей....единственное около поворотника ...где-то в районе бочка гур висит какойто "левый" проводок.....может он кагда-то к датчику был подключен....вооот такая лажа...
да это он. под пластиковой "защитой" бачка, 2 клемы и 1 болтается.Сообщение от Димы4
вот та одна и есть "датчик", небось трубки охлаждения перед радиатором тоже нет?машина 1998 года?
Сообщение от SerV
небось трубки охлаждения перед радиатором тоже нета как же у него тогда ГУР подключен..тож колхозно...???
номер ошибки давай!!!Сообщение от Димы4
(похоже - у тебя просто оторван датчик температуры наружного воздуха (G17)...)
Серег, самое забавное, что на первых аппаратах так и естьСообщение от 1967s
Сообщение от SerV
это забавно, но факт. есть провод, но нет датчика и трубки.
надо бы конечно узнать от владельца год, или VIN
в самом деле...Сообщение от SerV
самое забавное, что на первых аппаратах так и есть)
надо бы конечно узнать от владельца год, или VIN![]()
Ребяты год у меня 1999....
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
по повуду ВИНА...помню но не весь((( щас далеко до куртки бежать....работа мать её так))...> wvwzzz3bzxe.......
на вопрос целиком ответьСообщение от Димы4
есть трубка или нет? (U-образная)Сообщение от SerV
трубка точно есть 100%!
значит и датчик есть. видимо утерялсяСообщение от Димы4
становись к машине передом, в правой нижней стороне бампера (возможно закрыто заглушкой) должен крепиться датчик.
посмотри, возможно даже его найдешь (или остатки от него)
ээээ с этим проблема "(возможно закрыто заглушкой)" просто бампер у меня не родной а уже тюненговый с хромом покругу и противотуманками...када машину купил , всё регулировал и чистил ....снимал полировал фары и бампер снимал(ради спортивного интереса , что там да как) кароче единственное что похоже на датчик это около правого поворотника под бочком гура... что-то типо .... кнопки ....как бы объяснить....в виде галочки
> и контакта какого-то посередине...хитро выполненная делатька ...провод уходит далеко под бачок гура...может это ваще датчик для срабатывания подушек)))) нажмёшь на него и вуаля морда посинеет)))))))))))))))))
