Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток! Проблема такова-VW GOLF 3 94г.в при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра зашкаливают и вместо цифр одометра надпись ERROR,а в окошке суточного пробега(правом)номера всякие меняюца,я так понял это номера ошибок...Щиток не читаеца...
Если кто сталкивался с данной проблемой напишите плиз...
Спасибо: |
Получено: 167 Отправлено: 181 |
Это похоже прошивка приборки слетела,или ее по неосторожности снесли,например при корекции пробега.Надо ИМХО пробовать залить туда прошивку по новой.![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Спасибо: |
Пробовал ставить другой(подобный) щиток-то же самое тока пару ламп не гаснут при запуске(наверно бенз дизель разница есть)
Спасибо: |
Получено: 158 Отправлено: 74 |
Скручивать пробег пытался?![]()
suum cuique
Спасибо: |
не до шутокнужен реальный совет знатоков 2 щитка ставил на всех та же картина тока вид немного с боку
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
ordruf
На вопрос ответь. От этого зависит рецепт лечения.Скручивать пробег пытался?
Попробуй включить приборку на столе, подав только питание.
Спасибо: |
Человек приехал уже с этой проблеммой,мож где и пытальсь скрутить...х.з Если коротко то нет,не пытался
Спасибо: |
О,еще мысля,может кодировка неверная стоит,например под TDI?Тоже вариант,но ИМХО ERROR писать недолжно.![]()
Спасибо: |
А больше никаких идей нет?
