| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Для измерения чего-либо есть спец. оборудование.Сообщение от Сева
Температуру чего?Нити накала?
Давай тогда начнем с определения понятия "яркость", ок?Сообщение от Сева
должен светить ярче)
А тебе никто и не обещал на 90% больше яркости.Сообщение от Сева
Ловить 20-30лм яркости я думаю никто не будет
| Получено: 6,744  Отправлено: 4,720  |
					Сева ты купил какое-то палево....Сообщение от АнатоличЪ
the NIGHT BREAKER® lamp shines up to 90 % more light on the road, has a beam that is up to 35 meters longer and provides light that is up to 10 % whiter.нормальный осрам вишь какой крутой
					Еще раз: где там написано про увеличение яркости на 90%?Сообщение от Сева
Только вот противоречие возникает...яркость Н3 лампы обычной 1100лм где-то, если прикинуть 90%, то будет около 2000лм.
"до 90% больше света на дороге" - под этим можно понимать что угодно;)
10% опять же, вполне вписываются в эту фразу, и 5% тоже, так что все честно;)
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					Да понятно, что градусником не померять.Так мерять-то что надо?Сообщение от АнатоличЪ
Для измерения чего-либо есть спец. оборудование.![]()
ДавайСообщение от АнатоличЪ
Давай тогда начнем с определения понятия "яркость", ок?)
Яркость-это харакетеристика тела, характер.плотность светового потока, равная силе света поделенной на площадь.
Кандела, Люксы, Люмены, кривая видимости и т.д...надо объяснять?
					Сообщение от Сева
Так мерять-то что надо?Вот это.Сообщение от Сева
Чем будешь измерять?
Фотиком?)
					enot
Мне говорили, что надо 2 брать...![]()
Больше света...а больше света можно чем создать?Не цветом же...а яркостью.Ксенон почему "светит" , да потому, чтоя ркость в 2.5 раза выше.Сообщение от АнатоличЪ
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Чем выше световой поток, тем ярче свет, я думаю это логично.Сообщение от АнатоличЪ
Вот это.
Если световой поток выше на 20-30лм, то это можно только проф.аппаратурой измерить, и то погрешность и т.д и т.п.![]()
Но +90%...извини, это можно глазом увидеть, если вставить ксенон, который на 90 процентов ярче, то разницы ты увидишь сразу, без всяких фотиков и проф.аппаратуры.
P.S
Да ксенон и там газ и нету нити и т.д, но суть не в создании света, а в световом потоке.
					Играя фокусом, например, если иметь ввиду пятно на дорогеСообщение от Сева
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ага, а есть еще спектр излучения, цветовая температура и тд - все напрямую влияет на восприятие картинки;)Сообщение от Сева
					На 90 процентов?Сообщение от АнатоличЪ
Играя фокусом, например, если иметь ввиду пятно на дорогеИграя фокусом ты только усугубишь положение.
					Дались тебе эти 90%Сообщение от Сева
На 90 процентов?)
Написано ж: до 90% больше света;)
Вот, кстати, там пикча есть для гольфа 5го измеряли как-бы:
http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/A ... index.html
Так что, не хочешь на стенд, покупай такие в головную оптику и фоткай сверху длину и форму пучка)
Обсудим по новой!
					Раз ДО 90...значит на 10...Сообщение от АнатоличЪ
Написано ж: до 90% больше света;)![]()
По картинку для Г5 это и видно.![]()
Более тысячи стоит комплект Н7, да и поставить проблемно-у меня ксеноновая оптика, если только вместо доп.лампы, но снимать бампер и фару лень.Сообщение от АнатоличЪ
					Вполне - там же написано мелким шрифтом: в сравнении с обычными лампами на рынке;)Сообщение от Сева
Причем похоже дело именно в немного другой фокусировке: пучок удлинился только в одном направлении, а не по общей площади;)Сообщение от Сева
Ты геометрию спиральки не сравнивал со штатной?
Хотя в туманках это может сделано по другому, по идее, засветка обочины должны увеличиться.
Ну а белый свет, это по любому хорошо![]()
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Очередная тема ни о чем...Никак не въеду, что кому доказать пытаетесь? Смысл сей темы (или, мораль, как хотите) в чем?
04/AWT/GFY
					Геометрию не смотрел, завтра сфоткаю лампу.Сообщение от АнатоличЪ
Ничего не увеличилось.Сообщение от АнатоличЪ
Хотя в туманках это может сделано по другому, по идее, засветка обочины должны увеличиться.![]()
ПТФ как новые.
По-моему все ясно и понятно.Сообщение от Mex@n!K
Если нужен свет, стоит ставить ксенон, а не тратить деньги на супер галогенки.![]()
					Ну значит в этом случае ограничились только белизной, потому и взяли с тебя 210 р, а не в 2 раза больше, как за Н7Сообщение от Сева
ПТФ как новые.)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В ксеноновые линзыСообщение от Сева
Если нужен свет, стоит ставить ксенон![]()
