Работает как дизель
    Россия, Киров
    По умолчанию Работает как дизель
    Здраствуйте. Проблема в звучании двигателя.
    1. Когда холодный завожу-как дизель работает пока не упадут обороты.
    2. При интенсивном разгоне после 2500 начинается тоже самое как дизель.
    3. В состоянии покоя газуешь до упора-нет такого, работает как надо.
    Помогите или придираюсь?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    хороший вопрос...
    набери в поиске слово "дизелит" и почитай. (в кратце - начать нужно с замеров давления масла...).
    если действительно есть "дизельный" стук - то не придираешься...
    ПОИСК - "дизельный стук", "работает как дизель", и тд...
    Цитата Сообщение от enot
    вкратце - начать нужно с замеров давления масла
    и чем быстрее - тем лучше...
    Получено: 38
    А может салярочки в бак плеснуть???
    Будет совсем как настоящий дизель!
    Россия, Киров
    Просто интересно на ходу слышно после 2500 об/мин, а на месте стоишь и газуешь все в норме.
    Беларусь
    тебе походу к мотористу, чтоб послушал... если звук дизеля под нагрузкой, то это с большим успехом могут стучать и шатунные вкладыши...
    Россия, Киров
    может СВВ?
    может СВВ?
    может - но только на ХХ и непрогретом моторе...СВВ не работает на прогретом моторе под нагрузкой...
    Россия, Киров
    но звук одинаковый
    но звук одинаковый
    одинаковый с чем??? - с дизелем..или с насосом СВВ???
    1. СВВ не работает вообще при температуре ОЖ ниже +5 градусов...(в Кирове по ночам сейчас теплее или холоднее?)
    2. залезь снизу за бампер под правую фару - сними разъем с насоса СВВ - и при очередном холодном запуске все выяснишь...
  1. 1.8 т работает как дизель..
    от DEMBELb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 09:12
  2. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  3. работает как дизель
    от nitsu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:56
  4. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:50
  5. Passat B5 APT работает как дизель
    от Алексей Скопенко в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:44
