Не завелся двигатель
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    По умолчанию Не завелся двигатель
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: сегодня не завелся двигатель. А дело было так. Как обычно пришел в гараж утром, сел, ключ на старт, завелась. НО!!! Стоило мне как и положено отбросить ключ как двигатель тут же заглох. Хм, думаю не беда попробум еще разок. Попробовал. Но теперь после 5-7 секунд работы стартера двигатель не завелся да в добавок загорелась лампочка давления масла и сработал зуммер.
    Посмотрел поиском у людей есть проблемы пуска, но у них то хоть заводится а тут нет.
    В общем помогите кто чем может.
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Красная? Это странно, т.к. сигнал засветки идет при низком давлении и оборотах более 2000
    По пуску надо ошибки посмотреть для начала. Но, имхо, опасно крутить движок, т.к. глохнет самостоятельно и на масло ругается, как бы клина не дал
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Ну ошибки то понятно. А так чтоб сходу предложить чо делать кроме диагностики? На что хотя бы грешить?
    Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
    Слушай pavel1 я тут почитал у тебя ж была проблема с лампочкой. и кажется у тебя же была проблема типа "дизелит" двигатель. Но я не понял чем же закончилось то? замена много всего и в том числе и масляного насоса кажется. Так вот я к чему все это: у меня так же бывает при пуске двигателя он как раз "дизелит", но потом проходит. Но и то он "дизелит" не всегда а раз в неделю точно. но я почему-то думал что это мож защита о проддон так гремит а оно вон как. Так чо мож у меня умер маслянный насос и иже с ними? И вообще может такое быть что при смерти масляного насоса электроника не дает двигателю запуститься?
    нет...не может...
    проверь исправность и заряд АКБ...(возможно - на этом все и закончится)
    грешить там много на что можно...
    Беларусь, Минск
    Посмотри свечи. Не черные ли?
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    грешить там много на что можно... [/quote]
    А что так бывает что весь день ездил, АКБ по идее подзаряжалась, а утром пришел заводить а она умерла?
    И еще. Как я понял диагностику край делать? А то как я поеду на диагностику если я не могу двигатель завести?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    +25
    абсолютно аналогичная ситуация случилось со мной весной...
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    бывает... взяла - и в конце концов - сдохла...
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Ок подзаряжу, потом отпишусь чем дело закончилось. А если и после зарядки АКБ будет так же, то тогда диагностика с выездом на дом?
    Россия, Москва, ЗАО
    Вчера вечером откачивал пассат знакомого. Он в магазин приехал, через 10 мин выходит, а она завеласт и секунд через 5 заглохла. После крутила стартером но не заводилась. Даже вспышек не было. Оказалось пропал контакт предохранителя топливного насоса.
    Проверили просто - лампочку на контакты насоса в багажнике. Ну и для верности еще от батареии упсовой насос запитал, естественно завелась. Ошибо не было никаких. По маслу - тоже пищала если крутить более 6-ти секунд.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Очень интересно, возможно всплыл еще один алгоритм засветки масленки
    Иван_на_Б5
    В этом случае свои высказанные опасения по поводу пуска снимаю.
    Поддерживаю версию с АКБ и питания бензонасоса (нештатные противоугонки есть), ошибку по насосу не покажет-нет такого контроля.
    Я с перепугу менял и ГНЦ и маслонасос. Для начала тебе надо измерить правильно давление масла, далее делать выводы
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    АКБ на зарядке завтра вечером пойду ставить. Питание на бензонасосе есть: снимал предохранитель и топливо естественно не подавалось. Дополнительных сигналок и прочего нету еще не успел поставить. Но я чо думаю: свечи то теперь залиты и их наверное не мешало бы прокалить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это не ТАЗ, ЭБУ не даст сигнала на открытие форсунок более нормы для запуска.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Т.е. что получается? Тут свечи залить не возможно? так что ли?
    Беларусь, Минск
    еще как заливает. У меня было так зимой. Свечи прошли тысяч 6 и на замену. Проверяй кроме АКБ и их.
    И зуммер у моего пищал после того как маслал стартером и не завел.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    АКБ только вот снял с зарядки. Она ОК. Пробую заводить: вроде как даже сначала начала схватывать, но все равно чо то ей не хватает и ...... так и не завелась завтра на диагностику потащу чо там скажут
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    И снова здравствуйте. А машинка то моя завелась!!!!! И, как говорится, дело было не в бабине-а в хреновещном бензине!!!!! Оттянул я ее к мастеру (назовем его дядя Петя) на диагностику. ну первым делом то он свечи выкрутил и говорит их под замену. Купил новые, стали на них заводить, а двигатель то почти схватилсяно все равно не завелся. Ну оставил машину на ночь. Сегодня забрал и спрашиваю: а что же было? А дядя Петя и говорит: бензин гавно!!!! срочно слить его из бака и залить новый!!!! Ну и начал он рассказ. Говорит снял топливную рампу продул ее прочистил, поставил на место и .... о чудо!!!! Its allive!!!! (как сказал доктор Франкенштейн). И на компьтере он говорит посмотрел что и как в мозгах. Говорит мозг не задет жить будет, только вот датчик температуры наружнего воздуха от бортового компьютера весь говорит в ошибках. и показывает что обрыв питания на подушке безопасности. Ну с подушкой то я знаю для меня это не новость а вот по датчику новость.
    Вот так вот господа. Такая вот история. А по заправке где мне этого "Г" влили хочу сказать что раньше я такого на ней не замечал, полгода заправляюсь и ни чо, я бы даже сказал что хороший там бензин. Был.
    Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
    А кстати кто-нибудь знает где может стоять датчик температуры воздуха от бортового компьютера? а то как то не в кайф не знать чо там за окном то творится. А тем более когда узнал что он все -таки есть
    Отправлено: 29
    Чем аргументировал???
    дядя Петя
    Может он тебе за ночь двигатель от ТАЗА поставил?? Проверь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    а тем что я их хотел прокалить паяльной лампой а она сцуко не хотела разгораться и я их только еще сильнее закоптил и они стали полный П...
    дядя Петя
    двигатель проверил мой родной стоит.
    расскажите лучше где стоит датчик температуры воздуха за бортом.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    надеюсь ты пошутил...
    перед радиатором за передним бампером снизу.
  1. Не завелся двигатель
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 21:14
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
