Плюс минус 5 градусов на приборе? - Страница 2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    что видать зима пришла неожиданно, за последние 2 недели про термостат и плавающую срелку температуры уже тем наверно 10-12 было, неделю назад и у себя пришлось менять, были такие симптомы:
    температура у нас должна быть 90 градусов всегда (после прогрева). у меня щас тоже плавает но выяснил точно что нужно менять термостат. просто проехался машина прогрелась до 90 градусьев подрубил диагностику и на полную включил оборгев и вентилятор печки в мах за пару минут стрелка упала на 1 деление, по диагностике на двигателе и приборке показывало 69.5 градусов, выключил печку и через несколько минут стрелка вернулась на свои 90 но так не должно быть......
    Болезнь сразу ясна, также наблюдается и при езде по трассе - стрелка температуры плавает .
    P.S : как уже многие советовали, прогреваешь машину, едешь со скоростью 100км/ч (я думаю и не обязательно ехать можно и стоя на месте) включаешь на полную печку и обдув, если стрелка поползла вниз то в 99,9% случаев термостат!!!!
    Drive2
    Казахстан
    lw на ВАГКОМе показввает 76 а на приборке стрелка стоит четко на 90
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    MADMAXAKTAU
    нужно не стрелку на приборке, смотреть а показания что приходят на приборку с ДТОЖ через VAG-Com - Панель приборов-Одиночное измерение- группу непомню
    P.S: Ребяты если что поправьте!!
    Drive2
    Казахстан
    ladjak температуру как раз по вагу по группе 001 я и смотрел на полностью прогретом движке...была в районе 76....когда как стрелка стояла на 90 мертво...стрелка после того как я сменил термостат не отклоняется...может на морозе что замерзло....вчера ошибку убрал сегодня ничего пока не появляется...да и на улице -1
    Казахстан
    Какой термостат лучше взять, аналоги или лучше все таки оригинал??? Есть разница?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Приборка показывает 90*С при реальной температуре по датчику 75...105*С (чтоб водитель не нервничал )
    ДТОЖ - двойной - одна линия на приборку, другая на мозги двигателя.
    Заходишь в приборку - смотришь сколько там, запоминаешь. заходишь в мозги - смотришь сколько там. Сравниваешь. Я так и не понял что у тебя? Машина не догревается или температура врет...
    ladjak
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Лучше...
    Казахстан
    господа....все померял сегодня...правда на улице было +1 но всеже...по ВАГУ на приборке 94 и по мозгам 94...стрелка стоит ровно на 90...неужели что то от мороза глюкануло
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Посмотри ДТОЖ он двухконтурный(один контур на мозги,другой на панель) идет-возможно контур один здох.Вот и вводит в заблуждение мозг машины..Она и парится
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    покаания я смотрю обоих контуров одинаковые, тогда ДТОЖ - живой ))))) а то что стрелка показывает 90, так это нормально, если учесть что у индикатора есть тоже погрешность
    Drive2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Не мешай машине ездить.
    Казахстан
    спасибо ребята за внимание и хорошее чувство юмора
    Казахстан
    Ребята в общем поменял термос, поменял лямбда зонды, все проадаптировал и на днях случайно увидел снова ошибку в мозгах:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Периодически
    Не пойму в чем дело теперь
  13. #33
    Казахстан
    Рябята помогите советом что делать то с ошибкой, как её лечить, чек не горит а ошибка периодически появляется
  1. Выбор кроссовера (бюджет - лям, плюс минус)
    от egorvlz в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 11:14
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 19:12
  3. Найти плюс и минус от Homelink
    от aka_Noble_Fish в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 17:57
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 16:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 21:44
