Плюс минус 5 градусов на приборе?
    Казахстан
    По умолчанию Плюс минус 5 градусов на приборе?
    Ребята столкнулся с такой проблемой, когда еду на приборке стрелка контроля температуры охлаждающей жидкости отклоняется на пять градусов периодически, то 90 то 85 градусов....датчик год назад менял...чтобы это могло быть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Плюс минус 5 градусов на приборе?
    Термостат
    Казахстан
    Значит приговор менять термостат?
    Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды:
    посмотрел эту темку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=0...проблема похожая...и кажется что точно термостат...у меня стрелка не прыгает а плавно отклоняется...сегодня диагностику сделаю чтобы удостовериться. Ребята кстати подскажите пожалуйста как грамотно менять термостат (что именно менять) и какой у меня тип термостата (номер по ВАГУ), движок у меня AQY 2литра VW Golf 4. Заранее спасибо за помощь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Езжай около 100км/ч включи печку и на газ слегка нажимай. Если поползет вниз - значит термостат.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=20
    Казахстан
    lwок понял, кстати в elcats.ru я не нашел термостат на мой AQY двухлитровый, там нету таких типов, где бы узнать
    как это нету???....есть - куда ж он денется - в главе "Двигатель..." - раздел "водяная помпа" - термостат -
    VAG 050 121 113 C Термостат охлаждения
    Казахстан
    1967s упс сорри не там смотрел...
    продиагностировал я машинку на холостых вот что выскочило по движку
    Номер блока управления: 06A 906 018 ED
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
    Кодировка: 00031
    Код мастерской: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Периодически
    причем температура по приборке была 90 а по ВАГу 76 (лог прилагаю)...что скажете эксперты?
    пора менять термостат...
    (стрелка на панели будет показывать 90 градусов всегда, пока реально температура будет от 75 до 105 градусов примерно...приборная панель - это только лишь весьма грубый показатель того, что температура ещё "не зашкаливает"... )
    ошибка найдена:
    в твоем случае - замени сначала термостат... ..потом сотри всё, покатайся - и посмотришь - останется она или нет...
    (основных причин у этой ошибки несколько...начиная от подсоса воздуха и заканчивая ДМРВ... и той же температурой...)
    Россия, Тамбов
    а можно попутный вопрос ? у меня на приборке показывает 90С, а по компутеру показывает, что на приборке 92С, где то там внутри 134С, датчик температуры менял, непомогло! может дело тоже в термостате? или есчо в чем?
    Казахстан
    1967s ДМРВ я менял 2 года назад, ДТОЖ год назад....вероятно термостат....еще сегодня попробую рекомендацию lw
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    DnK1 надо бы диагностику твоему агрегату сделать, а там было бы понятнее что именно....мозги надо посмотреть
    Россия, Тамбов
    Диагностику то делали ! ничего не показала, кроме такой температуры и ругнулась на позиционер ДЗ, остаольное в норме! и вот что делать ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    а по ВАГу 76
    Что воду в ступе-то толочь?
    Меняй термостат.
    Казахстан
    Ок господа чувствую прийдется ентот термостат менять....кстати интересно а чем грозит езда на авто с неисправным термостатом...как будет себя авто вести?
    DnK1 думаю тебе тоже ентот термостат нужно поменять...хуже точно не будет...у тебя скорее всего таже тема
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Как почти постоянно недогретый мотор.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    такая же трабла-загнал к мастерам сегодня(плавают холостые,на горячую глохнет)подключили комп-на приборке 90 на компе 128C радиатор холодный Вот и обьясните мне пожалуйста-почему разные показания?Термостат приговорили однозначно,но почему на приборке и в компе разность такая?Может еще и ДТОЖ глючит?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DaveG30
    Надо сравнить показания ДТОЖ ВАГ-Комом в блоке двигателя и в блоке приборки.
    Беларусь
    термостат обычно проверяют так: выводят ваг-комом температуру двигателя(через моторный), принудительно включают вентилятор охлаждения двигателя, и наблюдают... если например мотор был прогрет до 75 градусов, а потом температура опустилась до 60... то термостат на замену
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    спасибо,после выходных займусь..Про термостат-так его и проверять не надо-на машине ездил в течении часа-а радиатор (даже патрубки)холодный.На улице +3 было.
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    За компанию диогносты приговорили ДМРВ.Сказали меняй его и термостат,дальше будем посмотреть..
    Казахстан
    Ребята в общем заменил термостат, стрелка теперь никуда не отклоняется....но вот ударили морозы до -10 и повалил снег...и у меня как то загорелся чек енжин...посмотрел по ВАГУ таже ошибка:
    Ничего не понимаю...термос новый...работает нормально....когда более менее тепло было все хокей было....да совсем забыл...температура снова стала 75 градусов показывать а на приборке 90 показывает....что же это может быть....неужели бракованый термос...хотя я его проверял в кипятке....я ошибку стер чек погас...но чувствую не надолго....что скажете господа?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А в мозгах и приборке сколько? Сравни, но НЕ ПО СТРЕЛКЕ, а как ты любишь, вагкомом ;)
  1. Выбор кроссовера (бюджет - лям, плюс минус)
    от egorvlz в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 11:14
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 19:12
  3. Найти плюс и минус от Homelink
    от aka_Noble_Fish в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 17:57
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 16:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 21:44
