Машину троит
    Россия, Обнинск
    По умолчанию Машину троит
    Загорелась лампочка"проверьте двигатель". машина перестала набирать обороты.Сзади машины пахло гарью.Заехали в сервис,сказали не работает 1 и 4 цилиндры, машину троит.Предложили заменить модуль зажигания.Свечи рабочие.Есть еще варианты разрешения проблемы?
    для этого - напиши про КАКУЮ машину речь!!!
    (код мотора обязательно!!!)
    (например : возможно модуль..возможно - катушки, если мотор твоей машины не имеет модуля зажигания...)
    Россия, Обнинск
    VW Passat B5+ 2001г. 1.6 ALZ МКПП Седан.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Скрип
    Для начала проверка ВВ-проводов, потом - катушка зажигания.
    1.6 ALZ
    ВВ-провода, модуль зажигания...
    Была похожая ситуация: были пропуски зажигания 1 и 4, 2 и 3 цилиндров,но переодически то колбасит, то нет
    В результате непродолжительной такой езды (примерно 1 км) сдох ЛЗ2 (может совпадение, но я грешу на это).
    Проблема решилась заменой модуля зажигания (5700 ориг.) и ВВ провода (1000р. не помню какие на "B" как-то)решил тоже поменять.
    проехал около 3 т.к. усе ГУД.
    Если менять провода было бы логично МЗ проверить если это возможно, все равно разбирать порядочно.
    +1. Катушка зажигания если ее не заливать (мойка двигателя или попадание ОЖ из патрубка расположенного над катушкой) гораздо долговечней ВВ проводов.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Обнинск
    Спасибо всем за помощь.Буду спасать машинку!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 15:46
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  4. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
