VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    По умолчанию VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    Всем доброе время суток.
    Проблем ка собственно такова, купил Пассика в 2004Г. 10 000 пробег был и проблем ка уже тоже была. Бывает заведу мотор а он шепчeт, работает тихо мягко, тяга ужасная, даже и не подумаешь что это дизель. А иногда заведу а он работает громко грубо, жoстко и спереди воздух бубнит громко, такой же звук когда глушитель на дизеле прогарит, тока этот звук идeт спереди откудaтo. Всё это сильно заметно и чуствительно при 1900 оборотах. Одно могу сказать на 100% зависит это от воздуха, например после жaры на вечернем воздухе всё отлично. Я за эти года уже на улицу выйду и по воздуху знаю как будет сёдня работать мотор.
    Ошибoк нету ни каких. В германие никто не может помочь. Ваши мнения каковы будут?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ОФФ
    Везука
    Цитата Сообщение от Максимка
    Везука
    В чём?
    Спасибо за мнения.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Я тоже такое заметил !
    Я думаю,что это зависит от влажности или от давления воздуха.Только вот как иммено - не понял.Особого наблюдния не вёл - но замечал,что в 16:00 (когда еду с работы) в жаркий летний день мотор "шепчет".В дождливую погоду аж потрясывает его.
    Мне уже в голову мысля приходила,что какой то из датчиков - расхода воздуха или атмосферного давления - работают не так как надо.
    или чувствительны к переменам в воздухе.
    Ночью же все моторы "шепчут".
    Хотя мой родственник работает на дизельном грузовике(Mercedes), так вот он говорит что в дождь двигатель работает как часики и тянет как зверь.
    У меня похоже наоборот.Так что прямой связи пока не нашёл.
    Я слыхал что насосфарсунка очень чуствительны к воздуху и его состава, но не думал что так сильно.
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня в дождливую погоду такая ерунда, движок какбы задушен, нехватка мощности, АКПП перепрыгивает на ступень ниже когда газу даеш, при1500-1900 об наблюдается" зуд-вибрация" двигателя.
    А когда сухо и тепло все ок
    Вот и я думаю че за ерунда???
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 11
    хм....
    снять крышку клапанов и глазами посмотреть на распредвал. Бубнить может из-за клапанов и гидриков )) И распредвала. 1 циилндр должен быть осмотрен с вниманием пристальным (с) Йода.
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Spaze
    хм....
    У моего родственника AUDI А4 с движком AVF - так вот бубнит ещё похлеще моего Пассата.
    Получено: 20
    Я бы добавил, что посмотреть нужно очень внимательно. Особенно на кулачки распредвала и поверхность гидрокомпенсаторов, вытерев их(прокрутить распредвал можно короткими включениями стартера).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Снимать крышку распредвала без полезна. Когда купил 10 000 пробега было, тоже думал что это с механическими, трущимися и крутящимися частями связано, но у меня сейчас 90 000 пробег, это 80 000 я сам наездил. Половину из них при скорости от 180 до 220 КМ час. Если бы где то была раковина или царапина или ещё чёрт знает что то за 80 000 пробегу или при скорости 210 и на растояние в 600 без остановки, это бы вылезло боком.
    Самое главное нагреть мотор до рабочей температуры а потом можно ему в валивать и ему ничего не будет, масло лью лудчее из лудчего, все ставлю только оригинал.
    Разница между работой движка просто ужасная, уже пару раз капот открывал и задавал себе вопрос кто подменивает мотор каждый раз.
    Вся проблема в воздухе и в его состояние и состава, тоесть влажность, кислоро и тгд.
    Звук бубнения происходит от патока воздуха который заходит в мотор, может это шланги, турбина, корпус фильтра, воздушный радиатор, или всасувующий коллектор, или чёрт знает что.
    Болгария
    Привет VW !
    Когда-то у меня был Golf дизельный ,он тоже бубнил оказалась трещина в корпусе воздушного фильтра (не думаю что это твой случай).А насчёт кислорода ,попробуй может AGR придушить (адаптировать) временно -посмотришь как повлияло. :apl:
    Цитата Сообщение от oksi
    Привет VW !
    Корпус вроде цел, ужк смотрел.
    AGR я уже давно задушил , один спец по дизелям посоветовал. Тока толку нету.
    Получено: 20
    Это где же такие добрые люди живут, что авто с таким пробегом продают?
    Тогда тебе бесполезно что-либо советовать.
    Всегда вроде был EGR?
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    +1000
    непонимаю людейкоторые просят совета, им даещь его, а они сразу мол это бесполезно.
    Passat VW
    Ты в курсе про болезнь двиготеля AVF???
    тебе Spaze и CYXOB дали дельный совет. так как на этих движках со временем появляются задиры на кулачках распредвала, которые потом протирают гидрики, особенно первые попадают под раздачу в первом цилиндре. хотя хозяин барин, можешь кататься дальше пока это не привело к плачевному состоянию где то была тема с фотографиями по этому поводу.
    [quote=CYXOB]
    Всегда вроде был EGR?[/quote:8vydbym4]
    Да в Германие таких машин валом с пробегом 10 000, машине год а цену потеряла не плохо. На 9000 Евриков взял дешевле чем с нуля.
    На моём моторе крышку не снимал, но на других снимал с такойже проблемкой, в сё чисто. Вот через пару неделек ремень буду менять в 90 000 сниму и гляну.
    Низнаю как он у вас называется но в Германие называется AGR, этот клапан подмешивает в сасувующий колектор выхлопы из выхлопного колектора.
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    +1000
    Passat VW
    Если бы мне не нужна была помощь то я бы не пришол. Про эту болезнь у этих моторов не знал. Сам уже тоже на такое грешил, сам думал боком вылезит, уже 80 000 проехал и толку нету, знаю людей те по 300 000 наездили.
    Крышку сниму обязательно.
    А где можно эту тему найти?
    Получено: 1,493
    Ааа так еще и в Германии пробег 10 000?
    Сори за офтоп, но это странно, что НЕМЕЦ купил машину, чтобы проехать 10 000 и продать
    Passat VW
    послушай наших гуру, плохого не посоветуют
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Passat VW
    какое масло льешь?
    Passat VW
    Да таких чудаков тут моря, купят год поездиют и продадут. Если деньги есть то почемубы и нет. Он купил за 32 000 евриков а я у него за 23 000.
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Passat VW
    какое масло льешь?
    Сначало то что с заводо шло VW Castrol Longlife 2 0W-30, это масло через чур жидкое поэтому его убрали с производства и заменили на VW Castrol Longlife 3 5W-30 вот это и лью.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    _________________
    это масла длябензинового движка и дизельного, но не где не сказано что оно для насософорсуночного двиготеля . если я ошибаюсь поправте меня гуру.
    SAE 5W-30
    VW 504 00/507 00
    Применение:
    Для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW-Audi Group согласно предписаниям производителя техники.
    Описание:
    Castrol SLX Longlife III 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии “Clean Performance Technology” для защиты современных систем очистки отработавших газов и окружающей среды. Эксклюзивный продукт для новейшего поколения бензиновых и дизельных двигателей VW/Audi, требующие масла спецификаций VW 504 00 или 507 00. Обладает высокой стабильностью свойств и обеспечивает продлённую защиту двигателя в разных условиях эксплуатации.
    А тебе нужно VW 505.01 - всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse);
  1. Продам PASSAT B5+ 2001 1.9TDI AVF АКПП
    от WO1 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:30
  2. Продам Passat B5+,1.9TDI, AVF, 130 л.с., МКПП, 2001 г.в.
    от ДонВито в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 00:22
  3. Продам Продам VW Passat Variant b5+ 2003 г. 1.9TDI (AVF)
    от Максим Владимирович в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 14:52
  4. Продам Volkswagen Passat Variant 2004 1.9TDI AVF AT
    от crew353 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 21:54
  5. Продам Passat Variant 1.9TDI AVF 2004 Автомат
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 17:48
