					Заранее извиняюсь за вопрос который обсуждался на форуме уже не один раз...Прочитал уже все темы про омывайку,датчики и лампочки.Все перепробовал,но так и не смог победить пищалку и лампочку уровня жидкости в бачке омывателя.В общем...датчик почистил,бачок промывал всякими разными жидкостями,замикал накоротко сам датчик,снимал приборку и осмотрел ее внимательно...нигде никаких изъянов.А лампочка и сигнал уровня жидкости...по прежнему живет своей жизнью.Вот уже 2 года,как я слушаю и наблюдаю эту светомузыку по несколько раз в день.Иногда загорится и горит постоянно,а иногда гаснет,чтобы через полчаса запищать и засветиться снова.Пожалуйста,высказывайте любые предложения по этому вопросу.
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					rosik
вот только про прозвонку проводов в твоем сообщении ничего не написано![]()
| Получено: 155  Отправлено: 63  |
					А чего, замыкал разъём и всё тоже самое?
И фигли тогда было бачёк мучать?![]()
					а еще лампочку можно выключить, перекодировав панель...![]()
					Не, ну это крайности. [-XСообщение от kuzmichh
Типа отключить датчик износа колодок, уровня тормозной жидкости,
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.![]()
Может лучше починить?
					естественно починить...Сообщение от BSmaster
но крайние методы существуют, и их надо знать... а не заклеивать изолентой лампочки в панельке...![]()
					Провода прозванивал...от датчика и до приборки.Но возможно,что в динамике где то все таки теряется контакт.А может здесь датчик какой то хитрый,может простое замыкание контактов не сигнализирует о наличии жидкости?Насколько я понял...то от датчика и до приборки еще есть разъемы...А как бы их найти?
					или датчик замыкал?Сообщение от BSmaster
или датчик замыкал? Замыкал разъем...Так может все таки датчик какой то хитрый?Жидкость ведь имеет какое то сопротивление ...
| Получено: 270  Отправлено: 1  |
					Именно так. Датчик не банальный поплавок, а сделан на принципе проводимости жидкости. Зачем так? Это к инженерам VAGa вопрос...Сообщение от rosik
| Получено: 34  Отправлено: 1  |
					Сними сам датчик и почисти контакты шкуркой мелкой- мне помогло.
VW Touareg NF
					Попробую еще раз пройтись по цепочке...датчик-приборка,а если не получится...значит -перекодировка.Обязательно отпишусь о результах проверки.
