| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем здрасьт![]()
Давно вот не заходил, все времени нет, дела и т.д.
Делал програмку одному человечку, а у него свой магаз по ксенону, вот он мне как презент дает на выбор любой ксенон.![]()
В головной у меня штатный би стоит, посему туда не надо, есть еще туманки.
Короче на выбор и раздумьем дали 3 дня.Цоколь Н3, с цветом я определился-онли 4300к.Предложения есть разные, записал пару тройку фирм:MTF, App Pro. Sho-ME(кажеццо такс), Silverstoun, App(без приставки Pro) и еще какие-то.
Сам человек рекомендует MTF, а что скажут умы форума.![]()
И исчо есть вопрос.Я покрутил в руках лампу Н3 под ксенон, а у неё "попа" 2-3 см, т.е она не влезет в противотуманку, крышка не закроется.Как быть?
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Nein
Привет!!!!![]()
в поиске поищи. придется резать заднюю крышку. Можно просвердить большую дырку под резиновую заглушку, что на ксеноновых лампах будет![]()
Из этого МТФ вроде ничего![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
технологическое отверстие в задней крышке спасёт ситуациюСообщение от Nein
крышка не закроется.Как быть?(в поиске есть темы по установке в птф-ки с фотами). по другому никак
по марке не скажу...ненаю![]()
Спасибо за подсказку.Сообщение от Vasilich
Нашел...чего-то страшно выглядит![]()
А эта разинка на лампах двигается вперед-назад или она только в зафиксированном положении?Сообщение от Vasilich
В темке человек приколхозил крышки, которые шли в комплекте, а вот будут такие же в вышенаписанных ксенонах?![]()
Кстати вопрос назрел.
Филипс 4300к D2S светит желтым, а вот корейский ксенон 4300к каким цветом будет светить?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Так оно же не по центру противотуманки, а немного смещено.Сообщение от enot
технологическое отверстие в задней крышке спасёт ситуацию![]()
я в туманках задние крышки подрезал под резинку от лампы, лампы встали в притык
pioneergti
Т.е подрезал?Что именно резал?Опиши немного.Ты это самое тех.отверстие резал?
А ксенон у тебя какого производителя и как светит?
имел ввиду что "дырку" в задней крышке нужно делать в любом случае.Сообщение от Nein
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Парктроник лучше попроси. Все толку будет больше чем сварку в птф пихать.Сообщение от Nein
По теме: резать крышку птф придется полюбому.. а сама лампочка длинная - упирается в светоотсекующую шторку в фаре.
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
ксенон Sho-ME 6000К светят отлично, но лучше конечно брать 4300К, делать дырку в крышке обязательно, отверстие получается чуть больше технологического, тем более тех.отверстие расположено не по центру крышки , а чуть смещено в сторону,нужно делать как можно в середине так как лампа стоит по центру и у Н3 длинный конец по другому крышка обратно не закрется , а если и закроется с большим усилием то не будет регулироваться. когда крышку с туманки снимешь в ней будет два провода идущих в фишку вот онито и будут мешать и отверстие сделапо ценру и ламп встать, вообщем как разберешь все станет ясно что подгибать, что подпиливать, и как резать
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Nein
Имхо лучше оставить жёлтый свет в туманках, в сырую погоду больше толку будет.
всё ещё на Passat'е
pioneergti
Ты сделал дырку в крышке под размер резинки и приделал туда эту рузинку?Если так, то как ты к пластику резинку приделал?![]()
У меня штатный парктроник есть, поэтому я на ксенон смотрю.Сообщение от max_tr6
а сама лампочка длинная - упирается в светоотсекующую шторку в фаре.А как же она тогда встанет в противотуманку?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Естественно.Только желтый или накрайняк бело-желтый, никак не синий и не голубой.Сообщение от jzl
лучше оставить жёлтый свет в туманках, в сырую погоду больше толку будет.![]()
jzl
лампочка ни куда и не чем не упирается , а света намного больше и ярче чем с галогеном
кто-нибудь видел пассат с ксеноном в основных фара и с желтым светом в туманкахесли есть с фотками
Nein
если сделать дырку немного больше чем в инструкции по установке ксенона то нечего страшного не произойдет и вода в туманку не проникнет
Когда я примерял - с небольшим хрусьСообщение от Nein
Но именно крышка птф меня остановила. Рельеф у нее сложный. По-моему легче ее вообще снять и какой-нибудь пыльник туда на хомуте прицепить, чем под подстраиваться.
Интересно...а пыльник-чехол с головной фары не подойдет(с галогеновой оптики)?Сообщение от max_tr6
пыльник туда на хомуте прицепить, чем под подстраиваться.![]()
Я прост не очень понимаю как ты сделал.Сообщение от pioneergti
Ты прокрутил дырку в крышку и туда поставил резинку, в которой идут провода?![]()
Nein
именно так но нужно делать все аккуратно так как Рельеф у нее сложный, у меня получило по времени в теплом гараже часа три вместе с установко блоков , и нужно еще все провода и разъемы обмотать изолентой, это от влаги, проверено годами, это помогает ксенону прослужить намного дольше чем оставить все как есть
Вот никак не могу понять...Накой черт вам в ПТФ ксенон? Слепить встречных водителей?
04/AWT/GFY
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Mex@n!K
Света много не бывает, особенно в дождь на мокром асфальте.![]()
А ксенон IL Trade никто не пробовал?Пишут, что 3200лм у 4300к лампочки.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Nein
А можно сделать проще...)
Отрезать резинку и сделать 3 дырки:2 для проводов и 1 для задницы лампы, а потом все залить герметикои замотать изолентой).Проще всего.Если надо снять, отодрал герметик и все.Назад поставить так же без особых проблемм.
Сева
Может к окулисту следует сходить?
04/AWT/GFY
Много что ПИШУТСообщение от Passat_RP
ксенон IL Trade никто не пробовал?Пишут, что 3200лм у 4300к лампочки.![]()
Это сложнее всего. Проще - дырка диаметром ~ 1 см +/- и все готовоСообщение от Passat_RP
А нарастить можно пластиковым колпачком, в которых обычно колхозные ксеноновые лампочки продаются
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А вообще зовите СанСаныча. Он сейчас быстренько про все ксеноны расскажет![]()
