| Получено: 2 Отправлено: 0 |
При включении зажигания наблюдается довольно резкий , громкий и непрятный звук в районе бензонасоса,при запуске двигателя звук становиться громче и еще неприятнее продолжается секунды 2-3 .Всё это наблюдается исключительно при запуске и на холодную и на горячую.Разгон нормуль, обороты держит, заводится с пол оборота, вобщем кроме звука ничего не напрягает, напрягает только что может накроется бензонасос в самом неподходящем месте.Давление топлива не измерял .В сервисе детально не смотрел, сказали не знают откуда ноги растут, может электромеханический клапан, может насос, может вместе так воют.Рекомендовали измерить давление топлива и если гуд, то забить и ездить так.Было дело катался на минимуме бенза, 10 км до заправки БК показывал, может поэтому?
Понятно что тут экстросенсов нет, они щас на ТНТ все снимаются, но может у кого подобное было?
Пы.Сы Звук электрического рода![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
А не насос ли сам ? Он ведь давление должен создать сначала.
Dima77
Авто - европеец или америкос?
АнатоличЪ
Европейка
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А может и не самСообщение от Arty_Passat
А не насос ли сам![]()
Ну тогда кроме насоса жужжать там больше нечему, вродеСообщение от Dima77
Европейка
Звук именно из бака или просто сзади/снизу?
А у тебя ж топл. фильтр хитрой конструкции, да?
Может в нем чего происходит?
Да, можен он собака воетСообщение от АнатоличЪ
А у тебя ж топл. фильтр хитрой конструкции, да?![]()
Дело в том, что позволит эксперементы в данный момент не могу,
работа ма есть, зарплата ма нет, зимнюю резину купил вчерась.
Вот и гадаю, то есть может у кого было подобное, бюджет бы узнать, фильтр косарь с чем-то вроде , ну а насос вроде около 7![]()
жужжание было из-за забитой сетки на самом насосе( достань насос и погляди)Сообщение от Dima77
да, сетка была забита внутренняя, та что в стакане, при этом наружная(внизу стакана) была довольно чистая...
Спасиб, дельный советСообщение от kuzmichh
жужжание было из-за забитой сетки на самом насосе( достань насос и погляди)![]()
Если у тебя фильтр топливный с регулятором давления - то воет он. Но не торопись его менять. Я себе поменял 3 штуки и воз ныне там же. Предлагают якобы в паре с бензонасосом заменить, но как говорят - не факт(причем после того как поменял насос). На ауди клубе нас несколько таких)))
