Как можно проверить работоспособность датчика Холла
    Россия, Королев
    По умолчанию Как можно проверить работоспособность датчика Холла
    Весь форум облазил не нашел. Подскажите п-та соратники, можно ли проверить непосредственно сам датчик. Дигностика показала кирдык датчика Холла, купил, поставил новый, все по-старому. Между 1 и 3 клеммой фишки напруга присутствует примерно 5 В.
    Беларусь
    Россия, Королев
    Премного благодарен за науку! Пойду ковырять матчасть.
    Тестер есть, лучше стрелочный?
    При одетом разъеме крутишь стартером мотор и на среднем контакте смотришь импульсы относительно массы, амплитудой примерно 1/2 питания.
    Если импульсов нет, так же смотришь наличие питания в при кручении стартером - крайние контакты.
    Россия, Королев
    Спасибо комрады! Сходил по ссылкам и обнаружил что ремешок ГРМный сдвинут на один зуб, хотя когда его меняли и движок прокручивали метки были на месте.
    Завтра разберусь с ремнем, а уж потом его стрелочным тестером потыкаю. О результатах доложу.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 00:59
  3. Как проверить работоспособность N75?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 18:46
  4. Как можно ездить без датчика Holla.
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 16:05
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
