| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем добрый вечер.Начну с просьбы не ругаться за некорректное снятие логов,первый раз делаю.Начитался,насмотрелся и постарался сделать так,как надо.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
211 группу сними под нагрузкой. одновременно с 115 (для наглядности).
по наддуву - норм.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Сообщение от enot
снимать нужно на третьей передаче с минимально возможных оборотов (1100), нажав тапку газа в пол и не отпуская ни на секунду до 6000 об.
снимать 115 и 211. после - 032 на ХХ (машина д.б. обязательно полностью прогрета ! >85 C).
211 и 115 придёься делать начью.т.к те прямые которые есть их не хватаетРазгон чуть лучьше чем у ваза.проверено с 2112,позор шилдика да и только.И не могу понять что мешает разгону!?ВКГ чиста,ДМРВ новый,"байпас" новый,дыр нет,давление наддув в поряде,что это может быть?????перечетал кучу тем типо вялый разгон,но ничего нового не увидел.
2 мысли из прочитанного мною.
1.Забит кат.
2.N75 (rummi говорил чо работает)
возможно ты много хочешь на АКПП с стареньким (возможно уже давно забившимся) катализатором...а возможно и есть веские причины.Сообщение от Станиславчег
115 давай...там видно будет.
глянул ещё раз твои "логи", 110 г/с в пике маловато будет...![]()
ДМРВ оригинал ставил ?
Вставку BOSH по совету rummi.До этого у мя был фольц с 1.4 и я не думаю что много требую=)все логи делал до 3500-4000об,места небыло.
да, тогда норм.Сообщение от Станиславчег
до 3500-4000об
Есть ещё такая весЧь как тарелка WG...
при сбросе газа (резком) никакого дребезга в районе трк нет ?
Выложил нормальный лог,сделан при помощи одноклубника Spaze,за что спасибо.Лог делался до 5000об.
[/url][/pic]
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
Про тарелку WG и дребезге в районе ТРК не слышал и не видел![]()
Станиславчег
Что-то как-то небыстро набирается наддув при старте имхо.
Шланг на байпас жив?
Попробуй его ради интереса воткнуть напрямую к коллектору, а N249 "заткни" самого на себя (по известной тут методе)
Может клапаночек этот глючит?
Если я правильно понял,то это тонкий шланг?там 2 больших выхода и один маленький,так?
почемуСообщение от АнатоличЪ
Что-то как-то небыстро набирается наддув при старте имхо.если у него уже требуемое значение было достигнуто на 2320обр\мин
Ну где же гуру![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Станиславчег, выходной по ходу. Гуру отдыхают от трудов праведных![]()
Станиславчег
если с моей точки зрения все вроде в норме, только вот с коррекцией смеси чет богатит, немного, по вгк все поменял, почистил?, давление топлива мерил?, клапан щелкает N80 (на воздушном фильтре стоит)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Станиславчег
набери в пойсе тюнинг управление байпасом, там понятниее будет чего куда перетыкнутьСообщение от АнатоличЪ
Ну вот типа того:Сообщение от Станиславчег
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=193
В самом начале (до 2000 об/мин) сильно отстает, но может так и надоСообщение от teas
если у него уже требуемое значение было достигнуто на 2320обр\мин![]()
так и надо. ("инертность" у лопаток с валом ведь тоже есть...Сообщение от АнатоличЪ
В самом начале (до 2000 об/мин) сильно отстает, но может так и надо)
ВКГ чистили rummi и Базаров,я думаю сомнений нет.Вот топливо не измрялиСообщение от teas
Станиславчег
Станиславчег
Попробуй его ради интереса воткнуть напрямую к коллектору, а N249 "заткни" самого на себя (по известной тут методе)N80 щелкает,да ещё как щелкает...Всем спасибо буду смотреть поиском,если будут вопросы или результат обязательно отпишу.
Станиславчег
да по ВГК вопросов точно нет![]()
удачи в разбираниях...
