audi 2.5 тди давление наддува
    По умолчанию audi 2.5 тди давление наддува
    Приветствую! проблема возникла,машина тупит сильно.трубина передувает!? VAGCOM выдает ошибку 00575-давление во впускном коллекторе . Машина ауди а4 2.5 tdi AKN 150 л.с. стоит новый ДМРВ . шток клапана вейстгейта двигается палвно,без заеданий ! что скажете? в ауди-клубе говорят может катализатор забит...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, передув на 0.5 атм. соответственно и
    проверяй 75-ый клапан.
    может. но это не связано с проблемой передува.
    машина тупит сильно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    и, тебя сюда тоже прислали из ауди-клуба...?
    Никто не посылал никуда. Никто толком не может ничего сказать.но из за ката был бы недодув! через 011 группу тестировал н75 .шток ходит плавно снизу до верху! менял местами с 18-ым клапаном! машинка чуть бодрее стала! проверял вакуум,манометра нет,но есть обычный датчик наддува,там разрежение до 1.0 ... дак он сначало резко показал до 0.5 потом остановился и опять поднялся до 0.7 примерна! это нормально? или он должен одним движением до упора падать(всмысле до нужного значения)?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    SkooibSmokie
    жди тогда наших дизелистов, может подскажут другое.
    а как состояние катализатора связано с управлением наддувом...?
    где, при каких условиях и как показал...?
    .... Он забивается нечасто, но когда забивается, препятствует нормальному движению выхлопных газов, как следтвие - двигатель "задыхается", и турбина не в состоянии продавить эту пробку. Как змея, которая ест свой хвост: выхлопные газы проходят с затруднениями (как следствие - мала скорость прохождения газов через горячую улитку), колесо турбины не раскручивается - мало воздуха - мало топлива подается в цилиндры - нет выхлопных газов ....
    Тест проводился на заведенном двигателе . был снят шланг с клапана управления геометрией и подключен к датчику,после подключения датчик показал резко - 0.5 и остановился,и потом сразу пошел дальше до 0.7 . схожу попробую подключить датчик к вакуумному шлангу перед клапаном н75 ...
  1. Давление наддува...
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 21:50
  2. Давление наддува на AVF
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 00:55
  3. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  4. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  5. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
