Подогрев зеркал - Страница 2
    Россия, Сыктывкар
    Всем бооольшое спасибо за советы и за ссылки, проверил сегодня, как не изголялся с джойстиком и подогревом заднего стекла зеркала как льдышки, так что буду самостоятельно их реанимировать.
    Еще раз огромное спасибо
    Либо я чтото не понял, либо у меня не все в порядке....
    У меня джойстик с эл. управлением зеркал. И посерединке метка - обогрев зеркал. Но обогрев у меня работает постоянно, включается, видимо, вместе с заводом двигателя. Нажатие на кнопку Обогрев (на джойстике) его не выключает.
    Да, и обогрев заднего стекла (есть отдельная кнопка возле магнитолы) через некоторое время (несколько минут) сам выключается. Я думал, что это специально так сделали....
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Для выключения надо повернуть в положение для регулировки правого или левого зеркала.
    А это чтобы аккумулятор не посадить...
    а я и не допёр!!! Завтра попробую!
    А по поводу раздельного обогрева!!? Я так понимаю, что это можно включать обогрев либо левого либо правого? Если да, то как это сделать?
    Россия, Сыктывкар
    Странно у меня Обогрев заднего стекла сам не отключается
    подскажите предохранитель на зеркала тамже где и заднее стекло или отдельно? может кто знает где схему нарыть?
    Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
    или вот такой вопрос, при включенном обогреве заднего стекла (если на зеркале нет обрыва), оно полюбому срабатывает (обогрев зеркал) или могут быть еще какието камни? Просто элемент снял, прозвонил, напряжени тоже не приходит.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    MAYDAY
    да оно, вот только у меня 10-ого предохранителя нету, там вообще контактов нет. кстати такое описание у меня на карточке под крышкой блока есть. вот я и непойму в чем проблема.
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от KILLER
    MAYDAY
    Так у тебя и CD чейнджера наверное тоже нету
    MAYDAY
    извеняюсь, я хотел сказать 9-ого.
    Получено: 53
    Нет обогрев сразу на двух.
    На пассата кнопка фиксируемая, litvintsev похоже путается.
    Завтра попробую еще раз повнимательнее понаблюдать за кнопкой - фиксируется или нет. У меня модель 03.2005 года. Может на последних моделях такое сделали?....
    А так вроде бы нажимаю - кнопка горит желтым цветом - через несколько минут смотрю - горит только красная подсветка.
    Мне казалось, что кнопка не фиксируется, а просто нажимается...
  13. #33
    imported_karuselshik
    Гость
    Цитата Сообщение от Axl
    Один
    Два
    Три
    Четыре
    Игорь, это все хорошо... Но только в "Три" есть какое-то упоминание, как разобрать собственно корпус зеркала, и то очень уж неразборчиво.
    У меня корпус зеркала с черным накладным ободком с лицевой стороны. Чет я пыжился как-то его снять, чтоб добраться до кромки зеркала - никак не получается.... Боюсь что-либо отломить насовсем.
    Проинструктируй, плиз, подоходчивей!
  14. #34
    наконец то я разобрался. доканала меня эта тема и пошел я в эту гребаную метель, взяв ссобой тестер. не мог понять где этот гребаный плюс? И проткнул провод перед клеймой. И вот он нашолся, зато теперь завтра с утра зеркальце отморожу
  15. #35
    Получено: 53
    И вот он нашелся, зато теперь завтра с утра зеркальце отморожу
    1998 г.в.
    [-X Боюсь они уже давно требуют ремонта...
  16. #36
    Возможно, я веть только месяца 3 как на ней езжу.
    И обогрев мне только сейчас понадобился.
  17. #37
    Гость
    Все-таки снял корпус левого зеркала... На клеммах напряжение есть. На контактах зеркала при снятых клеммах сопротивление около 220 Ом. Тестером-"пищалкой" подогреватель звонится. Собрал обратно.
    Прилепил изолентой к левому зеркалу датчик температуры тестера. Наружная температура по приборке 14, на поверхности левого зеркала при включенном подогреве 18 градусов. На правом зеркале 26 градусов.
    О чем это говорит?
    Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
    p.s. Делал автоскан ваг-комом, ошибок по зеркалам нет.
  18. #38
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от karuselshik
    О чем это говорит?
    Слишком большое сопротивление для создания нормального нагрева, у меня после ремонта было около 6 Ом + ещё поставил добавочное сопротивление -- получилось около 12.
    А ошибок нет почему, похоже анализируется только наличие тока, без учета его величины. Отключи клемму и снова проверь ошибку.
    По вашей жаре наверное подогрев и не нужен. Как понадобиться, так можешь починить как выше описано.
  19. #39
    Гость
    Так почему все-таки сопротивление растет со временем? Постепенно? Насколько я знаю азы электрики, бывает две неисправности: есть контакт там где не надо, или нет контакта там, где надо. А тут получается нечто "между"...
  20. #40
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Эта фигня появилась еще в конце девяностых (кажется...). Через несколько минут (в мануале точно написано) после включения обогрев заднего стекла отключается в целях экономии электроэнергии)) На более ранних автомобилях обогрев заднего стекла выключается только принудительно путем нажатия на кнопку....
  1. Есть ли подогрев зеркал?
    от Дмитрий Саныч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 20:40
  2. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:56
  3. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 17:30
  4. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
