Второй год проблема с термостатами.
В том году снял крышку термостата, визуально все в порядке. Тестировал в горячей воде кипятил ее и тд, выяснил что сам термоэлемент, легко открываетя при 70 и потом уже почти не закрывается.
Купил новую крышку термостата.
Работало той зимой отлично все в порядке.
А сейчас с наступлением холодов снова та же фигня, думаю снова термоэлемент. От чего это термоэлемент ломается? Не охота каждый год покупать его.
У меня есть мысля, но не знаю оправдана ли.
Кроме тог,о что в поршенек этот тупо может засорятся не приходят.
Купил термостат в Экзисте.
Вынул я старую крышку термостата, менял его только той зимой. На крышке налет небольшой, как бы мелкий песочек, мне кажется это г. и убило термостат, более того поставил новый, сначала он закрыт все ок, до 90 прогрелась, термостат раскрылся, и по моему его гада заклинило!!!
Я всегда лил только дистиллированную воду с концентратом.
Я так понимаю, что то могло паленое попастья.
Как теперь это г. вычистить?
Боюсь что промывка разовая не поможет, может какой-нибудь фильтор наколхозить?
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Очень странно, не должно быть такого. Есть подозрение на качество запчасти - ща похоже много туфты китайской стали гнать, освоили, гады, производство запчастей на филю. У меня диафрагма ускорительного насоса умерла за 20 тыщ (год), опорные подшипники за 12 тысяч умерли - только вот на неделе на 10 тыр ремонта сделали.
XC70 2.5Т '07
Протестировал старый термостат, что в налете.
Работает, не понимаю.
Раскрывается при 89-90 град и начинает закрыватся 74 где то, может быть это как раз ошибка и закрываться он должен тоже при 85 град?
[pic]8150[/pic]
Alex 222
Я свой старый нерабочий тоже варил. Работает. Но на машине не работает. ФАКТ. Возможно давление играет роль.
Может быть дело в пружине? Она ослабевает и дает меньшее сопративление термоэлементу?
ОЖ течет, если смотреть по рисунку справа налево, то, есть давление ОЖ наобарот должно помогать пружине закрывать клапан.
Не поверите, купил еще один термостат.
И снова не греет нефига, я в ШОКЕ, получается их уже 3: 1-й что стоял, 2-й чтьо купил в existe, 3-й купил в шкодовском магазине.
Сегодня буду менять датчик температуры, но думается мне не в нем дело.
Так же поеду в магазин последний, при покупке стребовал с продавца обещание, что если не заработает на обмен.
Вот поеду посмотрим чего стоит его обещание.
Вопрос, точно больше ни чего не может быть кроме термостата и датчика температуры???
Alex 222, у меня тоже самое!Была проблема с термостатом,заменил термостат,какое-то время работал нормально,а потом та же фигня...Думал термостат попался левый,ну мало ли,повторная замена ни к чему не привела...
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Вот это Тему откопали![]()
