| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Как-то внезапно отказал аккумулятор на моем Amilo V2045. Просто тупо перестал ноут от аккумулятора работать и все тут. Винда про акк пишет: "нет данных", но саму батарейку видит.
Что я сделал... Во-первых вскрыл акк, обнаружил две абсолютно сухих банки. Затем перепаковал все шесть банок. Суммарное напряжение составило 11,0 вольт. Собрал акк, тыкау в ноут, горит лампа зарядки, но винда все одно пишет "нет данных". Есть некоторое подозрение, что контроллеп попросту не видит живые банки, как увидел те две сухие, так и вошел в ступор. Как теперь ему объяснить, что все с банками ок и пора вернуться к нормальной работе.
Пробовал я разные проги, но так и не добился результата. В бивисе "калибровки" нет. Да и как его калибровать, если я даже ноут с него не могу заставить работать...
Остались только дети.
1) не "Amilo V2045", а "Amilo Pro V2045"Сообщение от pavel
2) http://support.fujitsu-siemens.com/D...0and%20Utility
SystemDiagnostics + возможно придется перепрошить БИОС или занулить данные CMOS
3) помимо банок еще должно быть некое устройство "измеритель тока" в ноуте, которое нюхает аккум, сообщая системе в каком именно он состоянии. могло подгореть оно.
всеже биос должен показывать напругу на акке, ну либо см. п.3
SerV
Это программа диагностики, я так понимаю, но про батарейку там ни слова.2)...
Все тесты ноут проходит без проблем.
БИОС перепрошил и обнулил, эффекта ноль.
