Не включается дальний свет.
    Россия, Долгопрудный
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    По умолчанию Не включается дальний свет.
    Доброе утро, одноклубники.
    Будете любезны, подскажите: на В5+ не включается дальний свет при переключении подрулевого переключателя от себя, при подачи на себя (моргание) дальний включается. Предохранителе все рабочие, замена подрулевого переключателя ничего не дала...
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Павел Б
    Посмотри еще переключатель освещения. Схемы нет под рукой, но вроде через него дальний как-то завязан.
    А "моргалка" напрямую идет. Должна работать и при выключенном зажигании.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от MORGAN
    Павел Б
    +1.
    Который вкл габариты и свет. Разбери и почисти контакты...или замени на новый.
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    Да он новый, всего два месяца, неужеле здох. Вечером возьму домой попробую разобрать.
    Россия, Москва, САО
    Просто я свой менял.Ставил от европейца..чтобы сначало включались габариты, а потом ближний.Купил на разборе..поставил, а дальний свет не горит.Разобрал, а там все контакты окисленные.Пришлось чистить.Ща все ОК.
    Всякое бывает
    Даже на новом
    Россия, Москва, САО
    Даже на новом
    Нуу...конечно не новый, но тока купленный
    Россия, Ростов-на-Дону
    Рой в сторону подрулевого переключтеля измерь напряжение на 7 контакте если оно есть попробуй перекинуть проводок от 12 к 8 контакту он должен быть свободным только переключатель будет работать наоборот.
    Если бы был неисправен переключатель освещения то небыло бы и ближнего света(это на европейце на американцах точно не знаю как устроен переключатель)
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    Всем спасибо, починил. Как говорится "дело было не в бабине..." все проще оказалось: перед покупкой авто отогнал в сервис на диагностику, когда результат диагностики меня удовлетворил, попросил отключить ближний при вкл. зажигания (америка). Отрезали два провода, один отсоединили второй переподключили - вот он та и оторвался... Соединил, пропаял, заизолировал, собрал – ура все заработало.
    Россия, Москва, САО
    Отрезали два провода, один отсоединили второй переподключили - вот он та и оторвался....
    Странно Там нужно один провод отрезать.
    Поздравляю,что все заработало
  1. дальний свет включается с задержкой
    от Alex_KM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 21:13
  2. Не включается дальний свет
    от Leonid_83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:20
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 20:05
  4. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
  5. дальний свет
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 14:42
