| Получено: 76 Отправлено: 17 |
собственно такая фигня:
когда нажимаешь педаль тормоза то она постепенно уходит вниз и в конце концов достигает пола![]()
должно ли так быть или это воздух в системе ?
а когда спускаешься с горы по гололеду при работе АБС жмешь педаль ее вверх выталкивает (походу насос АБС)
тормозит так то отличноно вот пугает что когда стоишь и давишь то она постепенно проваливается
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
У меня тоже самое.
это нормально ?Сообщение от Umberto31
У меня тоже самое.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
У меня со второго качка вставала мертво.Поменял главный тормозной,прокачал тормоза,теперь все в норме! А педаль в пол уходить не должна:может тормозной перепускает...А тормозуха уходит?
нетСообщение от AvguR
А тормозуха уходит
значит просто прокачать не поможет ?Сообщение от AvguR
главный трудно менять ?
Позвольте разбавить дизельное сообщество. Просто у меня очень похожая ситуация. Педаль мягкая, неинформативная (в пол пока не опускается), надо аккуратненько нажимать. Правда эффективность тормозов осталась прежней (воде быСообщение от ALEX94
когда нажимаешь педаль тормоза то она постепенно уходит) и АБС срабатывает как раньше. Правда раньше усилие на педали было гораздо комфортнее. Случилась эта х... сразу после проверки ГТЦ на герметичность у официалов. Кстати, оказался герметичным. Говорят: тормозит-значит все нормально, а педаль мягкая потому что машина старая! Уже, конечно, привык, но хотелось бы вернуть прежние усилия...
ALEX94
Да я не заморачивался особо. Оно и не напрягает. Все работает, тормозуха не уходит. Тормозит нормально. А эта ерунда с момента покупки. Мож правда так и должно быть.
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
Может сама тормозуха говеное, при нагреве она теряет из своих свойств, особенно Dot3 ...![]()
iGORik
С тормозухой все ОК . У нас тут с гавеной нельзя. При -40 застывает. И сцепление и тормоза МОБИЛ. Да и вообще, все шланги диски, колодки, супорта манжеты - все новое.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 1 секунду:
Ну яж знаю, что читал где то!
В поиске пишут что так и должно быть. Если речь не идет об утечки тормозн. жидк. через задние алюминевые шайбы и порваные шланги. Это связано с АВS гидроклапанами. Ну вообщем это связано с БАЯНОМ
У меня тоже перепускал главный тормозной цилиндр. Педаль плавно опускалась после полной остановки, тормозуха не уходила. Официалы сказали, что наверняка ГТЦ перепускает. А при замене выяснилось, что сломался кончик штока, который заходит из вакуумного усилителя в ГТЦ, в результате чего главный поврежден. Итого под замену ГТЦ и вакуумный усилитель. После замены все в норме, педаль не уходит.Сообщение от AvguR
У меня тоже мягкая педаль. Стала такое после копошения в тормозной системе умельцев на сервисе. Обьясняют, что ничего страшного. Просто мягче стала)))))))
точно ? дай ка сцылочку на этот материал ?Сообщение от Umberto31
а у авто с АБС так же меняется тормозуха как на остальных авто ?
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
У меня такого точно нетуСообщение от ALEX94
ALEX94
Меняется легко,буквально 20минут!Но как его прокачать я не видел,т.к. в мафинке сидел и педальку давил...![]()
AvguR
да я на жигулях то 1000000 раз менялдумаю может какой нюанс по АБСке есть
Есть...Сообщение от ALEX94
Какой - не помню. Поиском поищи![]()
/Проваливаться не должно![]()
www.passatworld.ru/phpBB2/topic27988.htmlСообщение от ALEX94
В поиске . Автор топика Ромеич. Тема Педаль тормоза.
Уважаемые соклубники Комрад и Сергей 1967s говорят,что это нормально.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Главное не "завоздушить" блок АБС... Это и будет ключевым словом в поиске...Сообщение от ALEX94
Author Solution 29 XC-Concept
ALEX94
Ну не знаю у меня тоже есть ABS-поменяли и все ОК!
Тааак! У каво нету, делаем чтобы было![]()
