Трактористы нужна помощь с AFN
    По умолчанию Трактористы нужна помощь с AFN
    Добрый вечер . проблемма следующая заехал на заправку залил полный бак под горловину завожу машину но при этом обороты вместо привычных 900 подскакивают до 2000 и опускаются обратно на 900 как будто я тапку в пол вдавил я сначала подумал мож случайно тапку задел и забыл про это далее выезжаю на трассу и на 2 передаче жму педаль а машинка медленно начинает разгонятся и тут я понял , что движок ушел в аварийный режим . Я остановился перезапустил движок думал поможет как при передуве но чуда не произошло все так и осталось машинка крепко сидит в аварийном режиме . Приехал на работу и сдуру поменял ДТОЖ думал поможет увы ТЧЕТНО . МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ .. МАШИНКА пассат В5 1997 г двигатель AFN пробег 432000 км полет был нормальный теперь похоже подбили . С Уважением САПЕР .
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Надо шнурок подцепить. Сделать диагностику. И ошибки в студию.
    Масло жрет? Фишку с ДМРВ скидывал?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1
    Получено: 20
    Очень похоже на ДТОЖ, точнее на обрыв его электрической цепи. Ошибки нужно считать.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    CYXOB
    он же написал что поменял его, или ты думаешь цепь до него повреждена ?
    Латвия
    насос топлевный.... по крайней мере в бмв так дизельной... как насос накрывается так она и плавать начинает...
    Всем Привет !! не было возможности ответить ., записался на диагностику 18 ноября шнурка у меня нет поэтому буду ждать диагноза , Не выдержал полез сам в машину передергнул все возможные разьемы в двигательном отсеке непомогло и заметил такую вещь движок в аварийке постоянно но скачек оборотов при заводке до 2000 оборотов происходит только на горячий двигатель . Я не успокоился и дал на холостых 4500 оборотов с прогазовкой и так несколько раз странно но после этого машинка поехала да еще так что , мне показалось раньше так не бегала но при этом выскачила моргающая спираль накала причем моргает зараза постоянно боюсь разьемы когда сдергивал мозги просекли эту тему и теперь пока шнурок не поцепят никто и ничего не поймет , я теперь жалею о том ,что разьемы выджергивал как теперь поймать изначальную проблемму мож горючку плохую залил хотя лью Лукойл да и сдругой стороны встав на заправку в фильтре топливном остаток топлива старый а глуконула машинка сразу подождем диагноза тогда отпишусь спасибо за поддержку С Уважением САПЕР
    Получено: 11
    САПЕР, тебя на скорость засекали при наборе ткста?
    З.Ы. когда будут читать ошибки - попроси, чтобы переписали тебе хотя бы коды ВСЕХ (!!! - это важно) ошибок, котоыре были. Опубликуй их тут - а мы уж различим, что с чем связано.
    УДачи )
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Трактористы нужна помощь с AFN
    Шток турбины мог расклинить запросто.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    эт врядли [-X ошибок бы не было
    Беларусь, Минск
    Ошибка 0575 при нормальном ходе штока стирается в мозгах автоматически.
    Вот провода к ДМРВ проверить бы.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    можно еще промыть его
    ваще то надо ошибки читать и не париться
  1. Срочно нужна помощь!!! AFN не заводится...
    от Sanin89 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:29
  2. Нужна помощь по двигателю AFN.
    от shurik4595 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:52
  3. Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    от nik5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:43
  4. Трактористы! Нужна помощь по наддуву!
    от mel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:55
  5. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:47
