Привет!
Даю отчет по посещению сервиса-вибрация!!!
Проверили компрессию,фазу,подушки,ремень ГРМ,кондея.В общем 4,5часа переворачивали с ног на голову и наоборот.Собрали и...
чудо- НИЧЕГО не изменилось.Все равно трясет.Мастера руками разводят.
Смирится не могу и не хочу.Буду искать.
Боровуха
Ты же, вроде как, ЭТУ ТЕМУ уже поднимал???!!! Пиши там же
на холостых ?Сообщение от Боровуха
Привет!
Смирится не могу и не хочу.Буду искать.) или всегда?
по п.1 - обороты двигла?
На холостых при гозовке вибра исчезает
Обороты в норме комп подключ тестировали норма
угу. продолжай тестировать.Сообщение от Боровуха
когда надоест - подключай ваг-ком,
[01] - двигатель
[07] - логин
12233
[10] - адаптация
01 и 02 каналы, потом в группе измерений - рассинх. двигла по цилиндрам (12 или 13 канал)
я может чего не понимаю но ваг-комп ошибок не выдает
НОРМА
ошибок не будет, идет внутренний процесс, типа много воздуха - мало смеси, рассинх. цилиндров, смаз. способность топлива изменилась (заправился) и т.д. и т.п.Сообщение от Боровуха
НОРМА
Все проделывал: нажимал включал переключал по колесам стучал фары протирал
И ни чего.Все остается по старому причем при вращении руля вибрация плавает.Т.е. меняется звуковое сопровождение
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Думаю что дело не в двигле.Скоре механика
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
а по русскиСообщение от SerV
[01] - двигатель
[07] - логин
12233
[10] - адаптация
01 и 02 каналы, потом в группе измерений - рассинх. двигла по цилиндрам (12 или 13 канал)? что ты хотел сказать? у меня тоже вибрция появилась на руль, когда стоишь на томозах и селектор стаит на D, раньше такого не было.
на тормозе + D у меня тоже маааленькая вибрация, в N и P нет.Сообщение от AXel_23
[01] - двигатель
[07] - логин
12233
[10] - адаптация
я хотел сказать, что при прочих равных
советовать стандартные "подушки" вроде уже бессмысленно, их проверяли. Потому, есть мысль проверить настройки двигла, может холостых мало? или угол убежал и т.д. и т.п.Сообщение от Боровуха
это просто предположение.
Я говорю передние подушки новые,обороты на ХХ 810,угол в норме(в трех сервисах проверял)Сообщение от SerV
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Насчет механики-думаю что где-то что-то цепляет или стучит друг-друга
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
В общем крышку сносит фобия полная о работе забыл как зомби езжу с полной какофонией гула тряски и музыки
Как говорится чем громче музыка тем лучше работает машина
