Доброго времени. Низкий заряд идет около 13.7в, думаю причина в регуляторе напряжения или щетках. В нескольких магазинах сказали что регулятор только оригинал и стоит 3000рможет есть более дешевые варианты? Генератор Valeo
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Это нормальное напряжение! [-XСообщение от andru108
Много факторов влияют. Тебе не стоит беспокоится.
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
andru108
Померь на оборотах не ниже 2500, и при включенном дальнем, должно быть на клемме генератора не меньше 14,2в, а на холостых возможно может быть ниже.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Я измерял ваг-комом на ходу включена только печка(вентилятор) была. Но все же есть более дешевые варианты регуляторов напряжения или что нибудь переделывать надо на подобии "колхоза"...Сообщение от TheTERMINATOR
при каких условиях??? почему ты решил, что это - низкий заряд??Сообщение от andru108
Плюс-минус валенок.Сообщение от andru108
измерял ваг-комом
Мерить нужно нормальным вольтметром.
ну даже если судить потому что на басах мигают все лампочки то заряд не очень...![]()
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
разве?!Сообщение от andru108
Низкий заряд идет около 13.7в![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Да, я думаю должно быть не менее 14.4ВСообщение от jurajann
При включённом ближнем на повышенных оборотах должно быть 13,6--14,6В. Лучше если больше 14В, а зимой-ближе к верхнему пределу! Напряжение меряется на клеммах АККУМУЛЯТОРА!!!
andru108
Не мешай машине работать. [-X Займись делом.
Я не мешаю, а помогаю.
Petr D. согласен.
Вот кстати добрался до регулятора этого. Может кто покупал его отдельно?
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
andru108
Если руки так и чешутся, то посмотри здесь технологию замены щеток.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
Но прежде необходимо убедиться, что дело именно в них, а не в плохом контакте. И не говорите, что я не предкпреждал.[/url]
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо, но дело не в щетках(они еще вполне), а в регуляторе напряжения...Сообщение от AWAS
andru108
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
У меня распродажа генераторов, а вы тут щетки зачем-то ищете! Генератор 90А в сборе - 1500 рэ![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19466
А сколько заряд выдает?Сообщение от Viktor M
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19466более 14в?
А сколько надо и для каких целей???Сообщение от andru108
А сколько заряд выдает?![]()
Может вместо вольтов, озаботится амперами???![]()
а кстати вместо 90А генератора можно ставить 120А. Что бы музыка лучше играла...
