Музыка в Passat B6
    Россия, Набережные Челны
    По умолчанию Музыка в Passat B6
    Вопрос задавался неоднократно,но по Б5
    У меня несколько вопросов по Б6
    Комлектация трендлайн,300 голова.В описании комплектации 10 колонок.
    Задних не ощущаю,в настройках головы,есть только настройка баланса,настройки передние\задние нет.
    1.есть ли колонки в задних дверях?(неужели немцы их не подключили?)
    2.что бы заработали(если есть...) возможно ли подключить к штатной 300 голове,или менять аппарат?
    4.если проводка в задних дверях?
    3.если купить колонки,возможно ли их подключить к штатному проигрователю?
    5.Задние колонки на Б5+ и Б6 одинакового размера?
    Golf Аватар для Vas-El
    На б6 музыку не ставил, на б5 было много пасей у которых зади были заглушки вместо колонок-- я недумаю что на заводе не поставили бы колонки и НЕ подключили их.
    как к штатке подключать- тоже не наю.. не прробовал на б6
    если колонок нет то проводов там тоже нет скорее всего- но ты можешь посмотреть их отодвинув резинку между дверью и салоном
    а вообще если дверь открыть и ухо приложить)) не слышно?? звука?
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Москва, САО
    Sancez
    Если у тебя комплектация «Trendline», то врядли у тебя 10 динамиков, они будут только в передних дверях. Узнать можно пробив комплектацию в ЕТКА, а на машине очень хорошо видно, если посветить фонариком в решётки динамиков (если решётка пищалки в задней двери без отверстий, то динамиков нет).
    Установить динамики в задние двери можно (штатных проводов к магнитоле нет) и подключить к штатной музыке тоже (магнитолу при этом надо соответствующим образом закодировать). Есть только проблема с решётками пищалок.
    Штатные динамики от Б5 не подходят, т.к. там другая конструкция.
    Модератор Аватар для Бамбарбия Кергуду
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,943
    Отправлено: 603
    1.На RCD 300 может быть 4 колонки и если 300Plus 8 колонок. Другого не дано для этой системы
    2. Если задних колонок нет, то их можно подключить без проблем - магнитоле все равно.
    3. По размеру колонок проконсультируйтесь на сервисе
    Понял,спасибо.
    [off] как пробить по ЕТКА?И что такое ЕТКА? [/off] собстна vin:
    WVWZZZ3CZ7P122924
    расшифруйте,плиз
    Россия, Москва, САО
    Sancez
    8RE - 4 пассивных динамика
    @YS спасибо
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    а это не значит,что два динамика спереди и два сзади?
    бред какой-то,немцы пожалели колонки,они на нас отыгрались
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
