Сварка
Тема: Сварка
    Беларусь
    По умолчанию Сварка
    Надо сварить кронштейн. Обязательно ли скидывать клему с аккума. Варить с полминуты. Аккумулятор то не пострадает. Вопрос: 1)не сломается ли чего в мозгах?, 2) если отключать, то нужно ли потом чего настраивать или подключил и поехал (типа все в порядке)?
    Искал в поиске, чето не нашел.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Я бы не рисковал и скинул-бы,а потом адаптировал ДЗ (в FAQ есть статья rummi).
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от delta_pro
    1,9TDI AVB
    delta_pro
    я бы отключил. Последствий не будет. Сел, завел - поехал
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    При электросварке НАДО отключать массу.
    После вкл. надо будет настроить магнитолу. Стеклоподьемники сами адаптируются мин через 10 . Если не хочешь ждать, ключом в крайне левое и в крайне правое положение открой закрой окна.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    delta_pro
    Последствий не будет (сварка-автомат, или полуАвтомат )
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Vasilich
    ну не заметил
    1,9TDI
    +1
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Стеклоподьемники сами адаптируются мин через 10 сами адаптируются.
    у меня сами не адаптируются Только после полного опускания - поднимания стекол.
    Россия, Москва, САО
    delta_pro
    переваривали гофру и пламягаситель, не чего не скидывали.
    Беларусь
    Максимка
    Варить, понятно, не электродом.
    Всем спасибо. Как я понял, можно не снимать минус, а если снимешь ХУЖЕ не будет.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Vasilich
    Василич! Мамой клянусь, Сами адаптируются. Вот 2 дня назад по кузовщине работы сваркой делали. Арка задней двери вмятинка была. Приварили электрод, вытяннули. Вообщем массу скидывали. Не работало сразу, мин через 10 заработало. Это не первый раз. И потом писали где - то. Поиск рулит.
    Получено: 1,493
    Umberto31
    Виктор, ну может это я такой нетерпеливый Всегда сам адаптирую
    Россия, Нижний Тагил
    По науке, чтобы сварочный ток не пошёл "не пойми где" и не наделал "не пойми чего" "землю" цепляют как можно ближе к месту сварки Теоретически, в этом случае можно аккум не отключать, но я всё равно отключаю - на всякий атасный
    Казахстан, Караганда
    Конечно скинуть клемы кто их знает что уних там заколхозный сварочник убьют пол машины
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вообще то по инструкции при проведении ЭЛЕКТРОсварочных работ есть требование по отключению клеммы генератора и разъёма ЭБУ.
    А отключать клемму аккумулятора положено отключать почти при любых работах с машиной.
    Не забывайте и про подушки безопасности
    Беларусь
    Цитата Сообщение от vital22
    Конечно скинуть клемы кто их знает что уних там заколхозный сварочник убьют пол машины Think
    Сварочник не ЗАКОЛХОЗНЫЙ [-X . Пишет, по крайней мере, грамотней.
    Да ладно delta pro !От этого смысол не поминялся
  1. Сварка радиатора)
    от movses12345 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 00:57
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 20:35
  3. Сварка
    от tushka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 14:22
  4. Сварка разорванного крыла
    от DoPinG в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:59
