Поменял ГРМ. После выключения зажигания работает двигатель.
    По умолчанию Поменял ГРМ. После выключения зажигания работает двигатель.
    Недавно поменял ремень ГРМ в сервисе. Все вроде сделали нормально, машина хорошо едет, но как только после сервиса приехал в гараж и заглушил двигатель он доли секунды после поворота ключа зажигания продолжал работать. Обратился в сервис что такое, может на зуб ошиблись или что. На что был ответ что нужно снимать клапанную крышку, смотреть метки, соответственно замена прокладки и все в таком духе. Сегодня позвонил официалам сказали что регулировка стоит 1600 р. На мой вопрос по поводу запчастей сказали что в процессе работы. На ум приходит мой прошлый заезд к официалам, где меня пытались развести на 6500 р., но т.к. я знал причину неисправности дело обошлось 1000 р. В общем не знаю что делать. Поэтому вопрасы такие:
    1. Какие последствия могут быть из-за ошибки при установке ремня ГРМ?
    2. Как это исправить и где?
    3. Нужны ли какие-нибудь запчасти?
    4. Ну и сколько стоит все это удовольствие?
    Да чуть не забыл. Машина дизель, двигатель AHH.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    При неправильной установке меток ГРМ двигатель плохо запускается и не развивает полной мощности. В Вашем случае скорее всего барахлит электрика, не пропадает нужный плюс. А нет ли на машине турботаймера?
    Посмотреть можно у нас в сервисе. См. профиль.
    Турботаймера нет. Двигатель запускается нормально, да и мощность вроде нормальная. Завтра на дачу поеду нужно попробовать немножко превысить скорость.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ComBal
    проверяй заслонку мягкого глушения двигателя.
    На дизеле глушение реализовано путем перекрытия воздуха, поступающего в цилиндры. Там и ищи. Метки тут не при чем
    ЗЫ: это такая штука над турбиной около ЕГР с пластмассовым черным штоком. Она постоянно в масле.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,515
    Отправлено: 9,494
    мне кажеться что не из=за этого. я уже 3 месеца езжу с порвоной диафрагмой в этом механизме. короче заслонка не пащет, машина глохнет моментально но жестковато.
    Вот и у меня вроде тоже самое. Только до замены ремня ГРМ такого не было. Вот я на это и грешу, потому что машину начало трясти сразу после замены. Уже после первой поездки из сервиса. Правда вчера пару раз нормально глушилась.
    Кстати где это находится.
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    пингвин посмотри внимательно что у него за двигатель ,нету у него этой штуки в масле
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 21:32
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 21:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
  5. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
